Achse Fett nachfüllen
Beitragvon Aya » Mo, 07 Okt 2013, 21:06
Hallo
Ich habe mal eine Frage ich hoffe mir kann jemand helfen mein Problem ist das seit längerem vorne auf der Fahrerseite an der Achse an dem Filzring und der Gummidichtung Fett herausläuft. Das wird wahrscheinlich die Dichtung sein meine Frage ist wie bekomme ich denn am einfachsten wieder Fett hinein oder muss man die halbe Achse auseinanderbauen?
Bin für jeden Tipp dankbar vielen Dank schon mal im voraus
MFG Aya
Aya
Beitragvon Mev » Mo, 07 Okt 2013, 22:11
Ich würde gleich neu Abdichten, ales schön sauber machen und neu Fetten! Alles andere ist halben nix! Auch das neue Fett wird rausgepreßt!!
Nachfüllen kannst du wenn du den oberen Lagerbolten abschraubst...
Beitragvon Baloo » Di, 08 Okt 2013, 4:56
das ist nicht das Fett was rausläuft....
sondern das Diff. Öl......
da muß ein neuer Simmering in die Achse....
dann ist wieder alles ok....
Beitragvon Geronzen » Di, 08 Okt 2013, 6:45
Wenn du den Simmerring wechselst mach das Fett auch gleich komplett neu - ist ein Abwasch - bzw. die Sauerrei ist die selbe..... :lol: :lol: :lol:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=22683
Opel Mokka B matchagreen;
Beitragvon Ochzga » Di, 08 Okt 2013, 11:48
Hi,
...und auch gleich die Radlager checken, oft werden die Achswellen-Simmerringe durch defekte Radlager undicht.
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon sebbo » Di, 08 Okt 2013, 13:02
Ochzga hat geschrieben:Hi,
LG Tom
du meinst achsschenkel lager. durch n freggtes radlager machste den simmerring im achsrohr nicht kaputt
sebbo
Beitragvon Aya » Di, 08 Okt 2013, 18:59
Hallo
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps hat mir sehr geholfen.
Dann kann ich mich am Wochenende dran setzen.
MFG Aya
Aya
Beitragvon autschi » Fr, 11 Okt 2013, 8:34
Und welches Fett gehört in den Achsschenkel rein?
und wo füllt man das am besten ein?
autschi
Beitragvon Toxic » Fr, 11 Okt 2013, 9:20
Fett ist ne Glaubensfrage, ich hab mir was vom Teilehändler geholt, Spez. weiß ich grad nicht.
Einfüllen geht, meiner Meinung nach, am Besten, wenn man eine der 4 M8 Schrauben am Deckel entfernt. Aus einer anderen M8 Schraube baut man sich nen Adapter:
90° Schmiernippel kaufen, Gewinde messen, diese Größe in eine passend hohl gebohrte M8 Schraube schneiden, Schmiernippel in die hohle Schraube drehen, diesen Adapter in den deckel schrauben und mittels Fettpresse ordentlich Fett rein pumpen. ORDENTLICH! Da geht RICHTIG was rein...
Beitragvon autschi » Fr, 11 Okt 2013, 10:21
Und welches fett? Graphit oder normales zum abschmieren von baggern z.b?
autschi
