Hintere Diff. Entlüftung
Beitragvon stolzol » Fr, 11 Okt 2013, 10:49
Meine Diff. Entlüftung an der Hinterachse löst sich auf und möchte diese wieder instand setzen.
Leider weiß ich nicht wie ich das machen soll, ist das Teil geschraubt? Finden kann ich da nichts.
Gruß Thomas aus G`kneten
stolzol
Beitragvon porkyhunter » Fr, 11 Okt 2013, 11:15
So weit ich das in Erinnerung habe ist diese eingepreßt. Denke da wirst Du flexen und schweißen müssen.
MfG Matthias
porkyhunter
Beitragvon Huppes01 » Fr, 11 Okt 2013, 11:21
Meines wissens sind die Kappen nur leicht verpresst an 3 punkten.
Neue schaut das so aus:
http://www.gew24.de/index.php?cat=c477_ ... ftung.html
Hubert
Huppes01
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 11 Okt 2013, 12:31
Kappen kannst einfach mit ein wenig Kraft runterziehen, aber Achtung ist ne Feder und ne Gummischeibe drin nicht das die verlierst!
Wenns aber schon auf hast kannst die Entlüftung ja auch gleich höherlegen damit kein Wasser eintreten kann wenn im Gelände unterwegs bist!
Beitragvon stolzol » Fr, 11 Okt 2013, 14:47
Dank euch.
Ist die Vordere und die Hintere gleich?
Es scheint als wenn die Kappe verrostet ist, man kann ja das Gummiteil sehen. Ich Frage mich nur warum da keine Feder drin ist.
Und, wenn ich die alte Kappe entferne, wie kann ich die Einpressen. Gibt es dafür spezielles Werkzeug.
Irgendwie habe ich die Vermuten dass das höher legen einfacher ist.
stolzol
Beitragvon Geronzen » Fr, 11 Okt 2013, 15:34
stolzol hat geschrieben:Irgendwie habe ich die Vermuten dass das höher legen einfacher ist.
Ist es, auf den Stutzen an der Achse passt genau der Standart Gartenschlauch..... :roll:
Ansonsten:
http://www.gew24.de/index.php?cat=c477_Achsentlueftung-Achsentlueftung.html
Opel Mokka B matchagreen;
Beitragvon Toxic » Fr, 11 Okt 2013, 16:53
GARTENSCHLAUCH!!!
8)
:D
Beitragvon skitty » Fr, 11 Okt 2013, 18:29
stolzol hat geschrieben:Und, wenn ich die alte Kappe entferne, wie kann ich die Einpressen. Gibt es dafür spezielles Werkzeug.
Ja, nennt sich Hammer. :wink:
Die Kappe draufklopfen und fertig. Oder Gartenschlauch.
skitty
Beitragvon stolzol » Fr, 11 Okt 2013, 20:30
skitty hat geschrieben:
Scherz? oder wirklich ernst gemeint? das mit dem Hammer.
stolzol
Beitragvon Geronzen » Sa, 12 Okt 2013, 9:16
Die Kappe incl. Feder und Gummidichtung sitzen locker auf dem Achsstutzen und werden an der Seite durch eine "Eindellung" der Kappe gehalten. Das Ganze muss ein gewisses Spiel haben damit der Druck, der sich durch die Erwärmung der Luft und des Achsöls aufbaut, entweichen kann.
Diese Eindellung kannst mit nem Hammer und einem Durchschlag/Körner erzeugen :wink: .
