Radlauf verrostet - hinten links
Beitragvon Green-Smile » Di, 12 Nov 2013, 18:46
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier in dem Forum und habe mich auch schon umgeschaut. Zu meinem Thema finde ich hier viele Ansätze aber die Individuelle Hilfe für mich habe ich noch nicht gefunden. Ich hoffe mir kann jemand Auskunft geben.
Ich habe heute mal meine Kotflügel genauer angeschaut weil rechts und links an der Kotflügelverbreiterung der ein oder andere Lack angefangen hat abzubröckeln und Rost sichtbar wurde. Nun habe ich das Ding abgemacht und erschreckend festgestellt das doch schon ganz schön viel weg gerostet ist. Da hat der Vorbesitzer schön retuschiert und überlackiert.
Nun zu meiner Frage: Was tue ich nun am besten?
Ich habe schon diverse Reparaturbleche gefunden, allerdings bin ich mir nicht sicher wie ich die am besten befestigen soll. Geschweißt habe ich leider bis jetzt noch nichts würde mich aber rantrauen. Kann man sowas auch vernieten oder anders befestigen?
Bin dankbar über jede Auskunft die ich kriegen kann damit meine Suzi so schnell wie möglich wieder Einsatzbereit ist :)
Green-Smile
Beitragvon Baloo » Di, 12 Nov 2013, 19:02
es geht auch mit Kleben und Nieten....
nimm aber guten Karosseriekleber.... (zb. Sikaflex 252)
Beitragvon Son of Odin » Di, 12 Nov 2013, 19:47
Wenn du das riffelblech am Schwelle ab machst kommt 100%ig noch mehr rost :roll:
Da du keine tragende Karo hast würde ich dir auch kleben emplehlen. Aber wie Baloo schon sagte. Kein Billig Kleber nehmen.
Suzuki SJ 416 TD. Mit Dampf in den Kampf.':drink:'
Son of Odin
Beitragvon Green-Smile » Di, 12 Nov 2013, 20:11
Hey danke schonmal für die schnelle Auskunft! ;)
Kleben klint für mich auch nach einer super Alternative ich denke ich werde mir da mal ein Ersatzblech bestellen, den Rost komplett entfernen und das neue Blech aufkleben. Werde es auch mit dem von Baloo empfohlenem Sikaflex 252 tun. Danke ;)
@Son of Odin: Ja unter dem Riffelblech an der Schwelle war auch schon eine Menge Rost das habe ich schon selbst angebracht nachdem mir der Schweller durchgerostet ist. Das ist aber auch schon eine Weile her ich denke ich werde nicht drum rum kommen den auch mal wieder abzumachen und mal nachzuschauen wie es mitlerweile drunter aussieht.
Green-Smile
Beitragvon Baloo » Di, 12 Nov 2013, 20:17
mach den Schweller auf und trenn die vordere häfte raus und schweiß ein 10x10cm Vierkantrohr rein..... hält ewig....
hinten würde ich Kleben UND Nieten....
Beitragvon Green-Smile » Di, 12 Nov 2013, 21:00
Echt einfach alles raus damit und ein Vierkantrohr rein? :D
Klingt ja eigentlich nach einer guten Idee! Das werde ich dann mal als nächstes angehen ;)
Ja ich klebe und niete. dann gehts auch nicht mehr kaputt! :D
Green-Smile
Beitragvon Baloo » Di, 12 Nov 2013, 21:38
Du flexst unten und vorne raus.... und legst das vierkantrohr an den frei gewordenen Platz und schweißt es fest........ fertig....
