Lichtmaschine test
Lichtmaschine test
Beitragvon JanB » Do, 14 Nov 2013, 10:09
Habe grade die lichtmaschine bei meinen 92' Santana geprueft, ohne last geht 14,4 V auf die Autobatterie und mit normales fahrlicht geht 14,1 V drauf.
Und jetzt mit motor aus, ist 12.7 V auf die batterie.
Ist das alles in normalen bereich?
Gruss Jan
JanB
Beitragvon angelone » Do, 14 Nov 2013, 10:21
jo, klingt bestens
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Re: Lichtmaschine test
Beitragvon Baloo » Do, 14 Nov 2013, 10:59
JanB hat geschrieben:Habe grade die lichtmaschine bei meinen 92' Santana geprueft, ohne last geht 14,4 V auf die Autobatterie und mit normales fahrlicht geht 14,1 V drauf.
Gruss Jan
alles Normal..... ;-)
Beitragvon Geronzen » Do, 14 Nov 2013, 12:46
:thumbsup: :D
So wie es soll!!!
Beitragvon JanB » Do, 14 Nov 2013, 23:34
Heute abend wieder die Autobatterie kontroliert, und jetzt ist die Volt runter auf 11,7 das sieht so aus als brauche ich schnellstens eine neue Autobatterie.
JanB
Beitragvon Baloo » Fr, 15 Nov 2013, 7:59
JanB hat geschrieben:Heute abend wieder die Autobatterie kontroliert, und jetzt ist die Volt runter auf 11,7 das sieht so aus als brauche ich schnellstens eine neue Autobatterie.
oder Du hast irgend einen Verbraucher der heimlich Strom zieht.....
lade sie mal vollständig auf klemm sie ab und lass sie 24h stehen und dann messen..... wenn dann auch 11,7V sind dann brauchst Du eine neue
Beitragvon Baloo » Fr, 15 Nov 2013, 8:01
doppelpost
Beitragvon JanB » Fr, 15 Nov 2013, 12:53
Baloo hat geschrieben:
So jetzt hat die Autobatterie 4 stunden gestanden ohne klemmen und die ist von 12,8 V runter auf 12,7 V.
Ich werde den versuch weiter fuehren heute bis morgenfrueh.
JanB
Beitragvon Baloo » Fr, 15 Nov 2013, 13:06
:thumbsup:
Beitragvon JanB » Sa, 16 Nov 2013, 9:15
So gestern um 20:00 uhr 12,6 V
Heute morgen um 8:00 uhr 12,6 V
Was sagt das euch? auf meine andere autos hat die batterien 12,8 V ist 12,6 V ok, oder fehlt mir noch die Ah (strom)
JanB
