VTG Typ II
VTG Typ II
Beitragvon CVTler » Fr, 15 Nov 2013, 11:07
Hallo zusammen, habe ich das richtig im Hinterkopf, dass die Übersetzung vom Typ II 2,5 zu 1 ist?
Gruß David
Samurai, 1,6 16V / 2x Airlocker / VTG 4,16 / OME-Fahrwerk / Servo / Silverstone 33 x 9,5 x 16
CVTler
Beitragvon 4x4orca » Fr, 15 Nov 2013, 11:33
yess
Beitragvon CVTler » Fr, 15 Nov 2013, 15:38
Hat das Typ 1 auch 2,5 zu 1?
Ist das ein Typ II?
CVTler
Beitragvon Baloo » Fr, 15 Nov 2013, 16:39
dreh es mal um..... hat es einen 4WD Schalter?
wenn ja.... dann ja..... wenn nein.... dann ist es Typ1
Beitragvon CVTler » Fr, 15 Nov 2013, 16:51
Der Anschluss befindet sich doch direkt neben dem Schaltstock!? Hier auf dem Bild zwar schlecht zu erkennen, ist auf diesem Bild aber auch zu sehen! Kann auch kein anderes Bild hochladen. Das VTG liegt nicht bei mir, aber ich will es wohl kaufen. Wollte nur sicher gehen, ob es auch ein Typ II ist.
CVTler
Beitragvon mountymudder » Fr, 15 Nov 2013, 17:32
jaja is in ebay drinne
könnte aber doch auch ein 413 vtg sein
mountymudder
Beitragvon Baloo » Fr, 15 Nov 2013, 17:38
mountymudder hat geschrieben:jaja is in ebay drinne
stimmt...... wissen tust Du es erst wenn es bei Dir ist.....
Beitragvon CVTler » Fr, 15 Nov 2013, 18:19
Hab den Verkäufer jetzt mehrfach nach der Übersetzung gefragt, er sagte 2,5:1!
Mal sehen, ansonsten bekommt er es zurück!
CVTler
Beitragvon 4x4orca » Fr, 15 Nov 2013, 22:56
CVTler hat geschrieben:Hat das Typ 1 auch 2,5 zu 1?
Ist das ein Typ II?
Das Typ I hat ab der zweiten NAchkommastelle unterschiede.
Typ II 2,51 oder so
Das Typ I 2,55 oder so (teilweise die Modelle in der Schweiz auch 2,7)..
Das auf dem Bild ist definitiv kein Typ II. Die hatten alle als Ablassschrauben noch außensechskant.
Das auf dem Bild innenvierkant. Diese umstellung wurde beim 413er vorgenommen. Sprich das 2,2 untersetzten gabs mit außensechskant und innen vierkant Ablassschrauben. Deswegen sind die Typ II auch nicht von außen zu erkennen, da die von außen den ersten 413er 2,2 identisch sind.
Beitragvon Baloo » Sa, 16 Nov 2013, 6:33
mein Typ2 hat aber auch innensechskant.... :wink:
und ich habe hier zwei 413er liegen die haben aussensechskant....
also daran kann man es nicht erkennen.....
