Bremskraftregler
Bremskraftregler
Beitragvon Claus Rutenberg » Di, 19 Nov 2013, 22:19
habe hier einen long Body Diesel mit Bremskraftregler und bekomme die Bremsen hinten nicht endlüftet,es kommt keine Bremsflüssigkeit an den Bremsen an.Bis zum Bremskraftregler ist noch alles gut,es kommt mir vor als ob er nichts durch läßt.
Hatte das schon mal jemand ?
Claus Rutenberg
Beitragvon 4x4orca » Di, 19 Nov 2013, 23:08
schraub mal die Leitung vor dem Bremsschlauch ab. Evtl. ist der Bremsschlauch zu gequollen. Das kann vor kommen.
Beitragvon Claus Rutenberg » Di, 19 Nov 2013, 23:30
4x4orca hat geschrieben:schraub mal die Leitung vor dem Bremsschlauch ab. Evtl. ist der Bremsschlauch zu gequollen. Das kann vor kommen.
habe schon die Leitung am Verteiler wo es nach rechts und links geht abgeschraubt,kommt nichts an .Nur aus der Endlüftungs Schraube am Ventil kommt was raus.
Claus Rutenberg
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 20 Nov 2013, 0:15
Was passiert wenn man den Regler rausläßt ? geht das ?
Claus Rutenberg
Beitragvon Baloo » Mi, 20 Nov 2013, 7:39
Claus Rutenberg hat geschrieben:Was passiert wenn man den Regler rausläßt ? geht das ?
ich glaube nicht..... der Regler regel die Bremsstärke zwischen Vorder und Hinterachse..... der Samurai hat auf der Vorderbremse mehr Bremskraft als hinten..... (genaue % kenne ich nicht)
wenn Du den Regler raus nimmst, dann wirst Du hinten zuviel Bremskraft haben....
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 20 Nov 2013, 8:17
Ich hab so ein ähnliches Problem nur bei mir kommt Bremsflüssigkeit durch aber nicht mehr zurück, der Druck baut sich nicht mehr ab!
Hilft nur ein neuer!
Beitragvon Baloo » Mi, 20 Nov 2013, 8:29
übrigens funktioniert der Regler nur richtig,
wenn er in einer ganz bestimmten Position verschraubt ist...
also wenn Ihr den ab hattet..... befestigt den auch wieder so
wie Er war.....
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 20 Nov 2013, 8:43
Baloo hat geschrieben:übrigens funktioniert der Regler nur richtig,
wie Er war.....
abbauen ging gar nicht,Schrauben abgerissen dann den Halter abgeflext. :mad:
Claus Rutenberg
Beitragvon 4x4orca » Mi, 20 Nov 2013, 11:38
Fahr mal auf nasser Strasse um die Kurve und brems dann mit der Handbremse. So ungefähr wird es dann sein, wenn du mit normaler Bremse ohne Druckregler kräftig bremsen würdest.
auto dreht sich sofort
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 20 Nov 2013, 11:44
4x4orca hat geschrieben:Fahr mal auf nasser Strasse um die Kurve und brems dann mit der Handbremse. So ungefähr wird es dann sein, wenn du mit normaler Bremse ohne Druckregler kräftig bremsen würdest.
:P nach dem Regler kommt noch ein Schlauch vor dem Verteiler der nach rechts und links verteilt, wie du schon gesagt hast Schlauch sitzt zu DANKE FÜR DEN TIP :lol: :lol: :lol:
Claus Rutenberg
