Achslenker (Frage!!)
Beitragvon Suzuki1996 » Do, 05 Dez 2013, 21:14
Könnte einer mir sagen wie die Distanzscheiben zwischen den Achslenkerbolzen und dem Achslenker heißen? Oder wo man ein Sortiment mit verschiedenen Dicken bekommt, denn bei einer Kraft von 3 Kilo ( was doch richtig war oder?) am Achslenker, bewegt sich meiner schon bei 1,5 Kilo.
Das hieße doch, ich müsste kleinere Scheiben dazwischen machen oder?
Woher weiß ich genau was ich brauche? Momentan ist nur eine Scheibe dazwischen.
Vielen Dank !
Suzuki1996
Beitragvon Baloo » Do, 05 Dez 2013, 21:16
Du meinst bestimmt die Achsschenkel.... oder?
die Scheiben die da sind müßen auch so bleiben....
da verändert man nix....
sonst bekommt man die zb. bei...... Suzuki
Beitragvon muzmuzadi » Do, 05 Dez 2013, 21:24
Nimm sie raus und versuche nochmal.
Beitragvon 4x4orca » Do, 05 Dez 2013, 21:36
Die Disntanzbleche gibts in 0,3 und 0,5 mm Stärke.
Probier erst mal eine raus zu nehmen und prüf es dann nochmal. mit gebrauchten Achsschenkelbolzenlagern ist die Messung mit Gewicht allerdings nicht praktikabel.
Das mit den Kilos würde ich nicht so ernst nehmen. Solange du kein Spiel hast, ist es doch i.o.
Beitragvon Suzuki1996 » Do, 05 Dez 2013, 21:40
Ja genau Achsschenkel! Und wie nennt man diese?
Aber mein origineller Zustand mit den Scheiben hat ein kleinen "losbrechmoment", deswegen soll er ja strammer. Habe allerdings die Lager wo die Bolzen drin laufen erneuert, also kann man die Scheiben einfach weglassen?
Gäbe es auch dünnere Scheiben?
MfG
Suzuki1996
Beitragvon 4x4orca » Do, 05 Dez 2013, 21:59
Suzuki1996 hat geschrieben:Hallo,
MfG
Was steht denn oben in meinem Beitrag
Ich wiederhole:
Die Distanzscheiben gibt es in 0,3 und 0,5mm. Damit ist die frage nach dündernen Scheiben glaube ich beantwortet.
Ich wiederhole weiterhin:
Lass mal eine der beiden Scheiben weg und dann mess nochmal.
Damit ist deine Fragen nach weglassen von Scheiben auch beantwortet
Alles klar?
Beitragvon Suzuki1996 » Do, 05 Dez 2013, 22:18
Also nur danach bewerten das die Achsschenkel nicht sofort bewegbar sind und auch nicht zu sind? Also gar nicht so ein großen Aufriss?
Wo würde ich dünnere Bleche herbekommen ?
Suzuki1996
Beitragvon 4x4orca » Do, 05 Dez 2013, 22:26
Genau,
fahr erst mal damit rum bis sich alles gesetzt hat und dann nem mal eine Distanzscheibe raus und schau, wie dann Widerstand ist.
Beitragvon Suzuki1996 » Fr, 06 Dez 2013, 0:27
Unter welchem Begriff findet man die Scheiben dann?
Suzuki1996
Beitragvon 4x4orca » Fr, 06 Dez 2013, 5:24
Distanzblech
