Vergaser SJ413 Frage - bitte werft nix nach mir....
Beitragvon Tom_AA » Mo, 09 Dez 2013, 14:22
Es ist mir schon bald unangenehm, aber ich muss trotz sorgfältiger, über mehrere Tage andauernder Suche trotzdem Fragen zum Vergaser stellen, bevor ich vollends durchdrehe!
Fahrzeug: SJ 413 BJ 86 - Vergaser 2A
Verbaute Neuteile (vor kurzem oder noch nicht lange verbaut):
- Verteilerkappe
- Verteilerläufer
- Zündleitungen
- Zündkerzen (Elektrodenabstand 0,75 mm lt. Werkstatthandbuch)
- Vergaserdichtsatz
- Unterdruckleitungen am Vergaser (alle neu)
- Benzinfilter (die Büchse Beifahrerseite im Heck + 1 Filter vorm Vergaser)
Symptome:
Motor lief absolut unrund; stotterte und ging im Leerlauf aus. Daraufhin hab ich den Vergaser ausgebaut, sorgfältig komplett zerlegt, gesäubert, die Dichtungen erneuert und wieder sauber zusammengesetzt.
Vergaser wieder eingebaut und nach bestem Wissen und Gewissen bzw. nach dem PDF vom Hoizfux eingestellt.
Heute morgen im kalten Zustand einwandfrei gestartet. Die Co-Schraube und Drehzahl im kalten laut der Anleitung eingestellt - Lief wunderbar. Einzig das Magnetventil am Vergaser hat Mucken gemacht -> ausgetauscht ->Klackt nun, wenn auf Zündung gestellt wird.
Der Motor kam auf Temperatur, die Kühlschläuche wurden langsam warm, der Motor lief bei einer Drehzahl knapp unter 900 Touren (externer Drehzahlmesser!) beim Einschalten des Lichts und Heizung stieg die Drehzahl auf ca 1.300 Touren. Probefahrt: Alles einwandfrei...
Jetzt hab ich das Auto ausgemacht und die Halle aufgeräumt, gehe wieder ins Auto und will das Ding anlassen: NICHTS!!! Der Motor orgelt ewig und ich muss extrem oft mit dem Gaspedal pumpen, bis er langsam, erst auf drei dann auf vier Töpfen auf Drehzahl kommt!
Kurioserweise läuft er nach dem Anspringen einwandfrei vor sich hin, "brabbelt" und stottert nicht, läuft scheinbar sauber. Ausschalten, kalt werden lassen, selbes Problem...
Gemäß den Forenregeln gesucht und folgendes ausgeschlossen:
- Im Tank ist weder Ãœber- noch Unterdruck
- Leerlaufmagnetventil schaltet
- Benzinfilter sind neu (der im Vergaser wurde gereinigt)
- Batterie ist (noch) voll
- sämtliche Kontakte fest
- Ölstand ist okay
- Tank 3/4 voll :)
Außer der Co-Schraube und den Leerlaufschrauben hab ich nix angefasst; das S*****ding ist - bevor das Magnetventil geklickt hatte - im kalten einwandfrei angesprungen; aber im warmen Leerlauf gestorben... Jetzt läuft er, wenn er warm ist und springt aber nicht mehr an... ARGH!
Jetzt brauch ich Eure Hilfe - ich arbeite alles ab und geb' auch brav Rückmeldung :)
Grüße
Tom
PS: Nein Baloo - ich kauf mir jetzt keinen Weber... Nicht, wenn das Ding noch zu retten ist ^^
Tom_AA
Meine Fahrzeuge: SJ 413 BJ86
Focus MK III 2.0 TDCI
Beitragvon 4x4orca » Mo, 09 Dez 2013, 14:28
lass ihn mal warm laufen. Dann mach ihn aus.
Denn nimmst du mal den Blechdeckel oben weg, damit du in der Vergaser schauen kannst, wo steht die Kaltstartklappe. offen, halbzu oder zu?
Vermutlich ist sie ganz zu. Korrekt?
Beitragvon Tom_AA » Mo, 09 Dez 2013, 14:31
Im absolut kalten Zustand ist die Klappe komplett zu; das hab ich heute morgen noch gesehen. Während des Warmlaufens öffnet sie sich immer weiter bis sie irgendwann bei ~80° komplett offen steht...
Das sollte doch so richtig sein, oder? Ich schau aber eben nochmal schnell nach, wo sie steht... und geb Rückmeldung
Tom_AA
Beitragvon Baloo » Mo, 09 Dez 2013, 14:31
ich sach ja gar nix...... ;-)
aber ich kann Dir sagen.....
ich hatte die gleichen Probleme....
und würde Dir auch gern bei Deinem Problem helfen....
aber genau da.... habe ich aufgehört und mir was vernünftiges gekauft....
ich wünsch Dir Glück.... und hoffe das Du das hin bekommst....
Beitragvon 4x4orca » Mo, 09 Dez 2013, 14:38
Tom_AA hat geschrieben:Im absolut kalten Zustand ist die Klappe komplett zu; das hab ich heute morgen noch gesehen. Während des Warmlaufens öffnet sie sich immer weiter bis sie irgendwann bei ~80° komplett offen steht...
Soweit korrekt
Tom_AA hat geschrieben: Ich schau aber eben nochmal schnell nach, wo sie steht... und geb Rückmeldung
Yepp,
da liegt oft das Problem, mämlich dass die klappe wieder ganz zu geht, wenn er aus gemacht wird. Dann ist wie Kaltstart. Da springt er dann nur noch einigermaßen vernünftig an, wenn man zum Starten vollgas gibt, damit das Gemisch einigermaßen passt.
Beitragvon Tom_AA » Mo, 09 Dez 2013, 14:42
Baloo - ich wusste, das sowas kommt :lol:
Aber ich will nicht aufgeben - noch nicht! :D
Also: Motor ist kalt (und aus!), Klappe ist zu:
Als ich grad den Motor gestartet habe, in der Garage, sprang er an - so wie´s sein sollte! Der Motor scheint sich auch selbst auf die Drehzahl einzustellen - siehe Video!
Ich bin mir sicher: Wenn ich damit gleich ins Geschäft fahre geht er heut abend um halb elf nicht mehr an und ich lauf heim... :aiwebs_016
Tom_AA
Beitragvon Claus Rutenberg » Mo, 09 Dez 2013, 14:54
vielleicht ist eine Dichtung nicht richtig dicht das er absäuft wenn er nach dem Warmlauf nicht anspringt und wenn doch erst auf 2 Zylindern läuft, hört es sich für mich so an als ob er zu viel Sprit bekommt.
Claus Rutenberg
Beitragvon Tom_AA » Mo, 09 Dez 2013, 14:57
Zuviel Sprit glaub ich nicht; ich musste mehrmals pumpen während dem orgeln, damit er langsam angelaufen ist... Hörte sich an wie ne Maschine ausm Werner-Film von früher ;)
Tom_AA
Beitragvon Claus Rutenberg » Mo, 09 Dez 2013, 14:59
Tom_AA hat geschrieben:Zuviel Sprit glaub ich nicht; ich musste mehrmals pumpen während dem orgeln, damit er langsam angelaufen ist... Hörte sich an wie ne Maschine ausm Werner-Film von früher ;)
wenn er das nächste mal nicht anspringt versuche mal nicht zu pumpen sondern Vollgas festhalten und starten,vielleicht geht es so besser.
Claus Rutenberg
Beitragvon Tom_AA » Mo, 09 Dez 2013, 17:36
Ich hab den SJ jetzt der Garage überlassen; morgen früh geb ich mich nochmal an die Lösung - auch wenn ich noch nicht genau weiß, wonach ich überhaupt suchen soll :oops:
Was mir noch beim Grübeln eingefallen ist: Schwimmkammerniveau!
Das werde ich auf jeden Fall noch prüfen...
Sonst noch jemand Ideen?
Tom_AA
