Auspuff verschiebt sich
Beitragvon Roger » Fr, 20 Dez 2013, 19:51
War heute mit meinem Zuki bissel spielen :lol: . Großer Erdhaufen , rüber da bäume sind da und winde ist montiert . Kam nur oben rauf dann war schluß . Winde raus und wieder geborgen . Aber jetzt macht der Auspuff hölen lärm .Hatt sich oben am dichtkegel verdreht und pusstet da raus .
Wie habt ihr das Problem mit dem Auspuff verdehen gelösst ???
Mfg Roger
Beitragvon Toxic » Fr, 20 Dez 2013, 19:53
?festschrauben?
Beitragvon Roger » Fr, 20 Dez 2013, 19:57
:roll: :roll: :roll: :shock: :shock: :shock:
Oben am Krümmer sind doch nur die schrauben mit den Federn , da geht nix fester . Wenn ich jetzt in der Mitte aufliege , schiebt der Auspuff sich ja nach hinten . Und dann sitzt oben der dichtring nicht richtig .
Beitragvon Toxic » Fr, 20 Dez 2013, 19:58
:D
nie gehabt, diese Probleme...
Hängt die Tröte unten raus? kannste den Komplett höher montieren?
Beitragvon Roger » Fr, 20 Dez 2013, 20:03
Hängt nix raus , sieht alles super aus . Aber durch die Auspuff Gummis ist da reichlich speil nach hinten und vorne und oben .
Beitragvon Toxic » Fr, 20 Dez 2013, 20:09
sollte doch aber wieder in den Ursprung zurück rutschen...Ich hab einmal den Auspuff leicht verbogen, als ich rückwärts gegen ne Wand gefahren bin: Dabei hat der sich auch nach vorne verschoben... Sind denn ALLE Gummis dran?
Beitragvon Roger » Fr, 20 Dez 2013, 20:33
Heute ist er nicht zurück gesprungen :twisted: :twisted: - Gummis alle OK und dran .Vielleicht ein Flex rohr einschweißen , dann sollte das ja die Bewegungen ausgleichen .
Beitragvon sammy1600 » Fr, 20 Dez 2013, 20:37
Schau mal ob oben die Federn nicht richtig sitzen und ob der Dichtring evtl hart und kaputt ist. Dann kann das schon mal auftreten.
Gruss,
sammy
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Roger » Fr, 20 Dez 2013, 20:40
Hatte alles ab heut , der dichtring ist auf jeden fall hart . federn sitzen super .
Beitragvon 4x4orca » Fr, 20 Dez 2013, 21:50
Wieviel hundert Jahre ist der Dichtring denn alt?
Den muss man erneuern, wenn er zu alt ist. Das Material wird irgendwann wie poröser Stein. Da reicht ein rictiger Druck und er dichtet nie mehr.
Also am besten mal nen neuen besorgen und montieren.
