Größere Einspritzdüse
Beitragvon schado450 » Fr, 20 Dez 2013, 20:25
Hallo
Wo bekommt man ein größere Einspritzdüse für 413 samurai ?
Oder was kann man verändern das der Motor mehr Benzin bekommt?
Steuergerät??
Habe eine kent cams Nockenwelle Sport eingebaut und einen Fächerkrümmer aber ich bin mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden😂😂😂😂
Fehlende Leistung kann nur durch den Wahnsinn des Fahrers ersetzt
schado450
Beitragvon sammy1600 » Fr, 20 Dez 2013, 20:35
Der 413er hat nen vergaser. Der Samurai ab Bj 91 hat die Singelpoint Einspritzung.
Mehr Benzin würde ich erstmal durch einen einstellbaren Druckregler an die Düse bringen.
Habe ich selber an meinem Kompressormotor von 2,7 auf 3,2 bar gemacht.
Bei anderen haben wir den Druck und somit auch die Menge schon aug 4,3 bar eingestellt. Mehr ist aber nicht ratsam und die benzinpumpe schafft auch nicht mehr.
Grössere Düse mit mehr Durchlass kann man die vom Vitara 8Ventiler nutzen, ist nicht viel aber doch mehr.
Gruss aus der Apotheke,
sammy
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Toxic » Fr, 20 Dez 2013, 20:36
sammy1600 hat geschrieben:Gruss aus der Apotheke,
sammy
:D :D :D
Beitragvon porkyhunter » Fr, 20 Dez 2013, 20:37
Hallo, bei meinem Projekt werde ich die Einspritzdüse vom Vitara 8V nehmen und den Benzindruck erhöhen. Inwieweit die Düse größer ist weiß ich leider nicht, aber mir höherem Druck wird auch etwas mehr eingespritzt. Hatte ich bei meinem BMW damals auch gemacht. Aber da werden sicher noch fundiertere Antworten folgen!
MfG Matthias
porkyhunter
Beitragvon porkyhunter » Fr, 20 Dez 2013, 20:38
sammy1600 hat geschrieben:Der 413er hat nen vergaser. Der Samurai ab Bj 91 hat die Singelpoint Einspritzung.
sammy
Hatte ich erst nicht gelesen, aber so wie zuvor beschrieben! :)
porkyhunter
Beitragvon schado450 » Fr, 20 Dez 2013, 20:51
Wie kann ich den druchregler außer Betrieb nehmen.
In der Zeichnung ist der direkt angeflanscht.
schado450
Beitragvon sammy1600 » Fr, 20 Dez 2013, 21:17
Ausbauen und gegen ein Rohr tauschen.
Wir tüfteln grade an nem Umbau-Kit, aber das braucht noch paar Tage.... :oops:
Gruss,
sammy
sammy1600
Beitragvon schado450 » Fr, 20 Dez 2013, 21:23
Danke für die schnellen Antworten
schado450
Beitragvon Marlo » Fr, 20 Dez 2013, 21:40
man kann den Zusatzdruckregler einfach hinter den originalen verbauen! is egal, wenn der originale schon aufmacht und den Druck verringern will, wenn dahinter der Zusatzdruckregler den Durchfluss begrenzt.
