4WD Lampe geht nicht nach Typ 2 einbau
Beitragvon fzr2racer » Sa, 21 Dez 2013, 19:06
Hallo zusammen,
ich habe jetzt nichts konkretes über den 4WD Schalter am Typ 2 gefunden--. deswegen meine Frage
Ich habe mein original Samurai VTG raus geschmissen und dafür ein Typ 2 eingebaut.. funktioniert soweit auch, freu mich auch auf den ersten Geländeeinsatz..
Das Problem ist nur das meine 4WD Lampe nicht mehr geht.. Ich habe meinen 4WD Schalter aus dem Samurai VTG ausgebaut und dann in das Typ 2 eingesetzt..
Ist der 4WD Schalter im Typ 2 ein anderer als im Samurai VTG?`Oder ist er vielleicht beim tauschen kaputt gegangen?
Gruß Niklas
fzr2racer
Beitragvon sammy1600 » Sa, 21 Dez 2013, 19:12
Schalter ist identisch.
Ist die Kugel unterm Schalter vorhanden?
Ist es die richtige Kugel?
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Juni » Sa, 21 Dez 2013, 21:45
Hallo, die einzige Möglichkeit ist, dass du das VTG schnell ausbaust und mir schickst. :twisted:
Ne, Spaß bei Seite: Guck mal, wie der Sammy schon meint nach der Kugel. Oder ist der PIN verschlissen? Denn wenn der Schalter von Hand gedrückt funktioniert, dann liegt es am Betätigen. Wenn nicht, dann Leitung abgerissen vom Schalter? Stecker locker? Lampe defekt.
Woher hast du das VTG? Ich suche auch schon lange, aber 300eu, wie der letzte haben wollte ist mir definitiv zu viel für ein ungesehenes VTG.
Gruß Juni :idea:
Aufbau von meinem Samurai...
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27528
"Früher hab ich Sterne geklaut...
--> ...Heute fahre ich selbst so eine Kackkarre"
Juni
Beitragvon fzr2racer » Sa, 21 Dez 2013, 21:51
Hier im forum vor kurzen erworben.. hab seit einem knappen jahr danach gesucht..
Dann muss ich den nochmal ausbauen.. aber dann mit nem zweiten mann, der das loch dann zuhält damit das Öl im Getriebe bleibt ;-)
fzr2racer
Beitragvon 4x4orca » So, 22 Dez 2013, 13:34
fzr2racer hat geschrieben:Hier im forum vor kurzen erworben.. hab seit einem knappen jahr danach gesucht..
Der Ölstand ist unter dem Schalter. Kannst du jederzeit raus drehen.
Dann mal mit der Hand drücken und testen. natürliich auch die vorhandene Kugel prüfen. kannst du von oben sehen, wenn der Schalthebelgummi runter ist.
Beitragvon fzr2racer » So, 22 Dez 2013, 14:47
4x4orca hat geschrieben:
Achso, muss in dem "Loch" für den Schalter eine Kugel sein?! Dann muss ich da auch mal nachgucken..
fzr2racer
Beitragvon Baloo » So, 22 Dez 2013, 18:05
sicher... wie soll sonst der 4WD Schalter funktionieren?
wenn keine drinn ist nimm die aus dem alten VTG
Beitragvon fzr2racer » So, 22 Dez 2013, 18:34
hätte ja sein können das die "Erhöhung" schon auf der Welle sitzt oder so..
fzr2racer
Beitragvon fzr2racer » Di, 24 Dez 2013, 13:21
Alles klar, war die Kugel.. war in dem Typ 2 wohl nicht drinne..
fzr2racer
