Nochmal vtg-Frage
Nochmal vtg-Frage
Beitragvon mfg41 » Sa, 04 Jan 2014, 13:53
bei meinem vtg typ2 eiert die Ausgangswelle für den Vorderradantrieb. Denke es ist nur das Lager. Wie weit müsste ich das vtg auseinanderbauen um es zu wechseln. (traue mich nur sehr ungern an Getriebesachen, deshalb die Frage).
mfg
mfg41
Beitragvon 4x4orca » Sa, 04 Jan 2014, 14:58
Wenns vorne eiert, ist es mit dem Eingangslager wahrscheinlich nicht getan. Die vordere Welle sitzt zusätzlich in einem Nadellager. Das dürfte dann auch hinüber sein.
Such dir übers Forum jemanden in deiner nähe, der was davon versteht und mach es mit ihm zusammen richtig.
Beitragvon angelone » Sa, 04 Jan 2014, 15:41
guck mal hier: http://www.trail-gear.com/tech/zuk65gears/index.html
also wenn du die karre nicht jeden tag brauchst, würd ich mich an deiner stelle dran geben.
so kompliziert is son vtg nich :)
und is schnell rausgebaut, dann kann man gemütlich am küchentisch rumschrauben
neue lager gibts bei sammy oder im ors
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon mfg41 » Sa, 04 Jan 2014, 16:59
hallo,
vielen dank für die tipp´s.
@ angelone,
eilt nicht, ich habe z.Z. ein normales vtg drin. Nur das typ2 fährt sich angenehmer.
Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Habe z.Z. nicht so richtig Platz um so was in Ruhe zu bauen. Werde mir aber im Dachzimmer eine kleine Werkbank bauen.
mfg41
mfg41
