Vergaserumbau 1 Kabel / 3 Kabel
Beitragvon Mustang » Mi, 08 Jan 2014, 19:27
ich habe mir für meinen 88er Samurai nun einen gebrauchten Vergaser besorgt, allerdings gibt es ja die mit 1 Kabel am Vergaser und die mit den 3 Kabeln (wie ich habe)
der Umbau ist ja möglich, aber kann mir evtl. jemand "kurz" erklären wie ich die Kabel umklemmen/anklemmen muss um den 1 Kabel Vergaser auf 3 umzubauen ?
Es müssten ja Kabel dann zu diesem elektrischen "benzinstopper" gehen von dem ich den Fachbegriff nicht kenne, und vorne am Vergaser zu dem glaube Drosselklappenregler glaube ich ? das was bei der Unterdruckdose sitzt.Sorry für die Stümperhafte Erklärung, aber Samurai-Vergaser ist Neuland für meiner einer.
Falls komisch formuliert, bitte entschuldigen :) ich versuche dann nochmal genau mein anliegen zu erklären, aber besser fällt es mir im Moment nicht ein.
Vielen Dank und Gruß,Patrick
Mustang
Beitragvon 4x4orca » Mi, 08 Jan 2014, 20:43
Schraub den Schalter (2 Kabel) vorne von deinem Vergaser ab und dreh das Luftventil (1 Kabel) hinten heraus.
dann bau den ganzen Kram an den anderen Vergaser (Passt Plug and Play).
Fertig.
gruss
Beitragvon Mustang » Mi, 08 Jan 2014, 20:50
Hey Sacha :)
Danke, das freut mich, werde ihn am WE einbauen und Bescheid geben ob es besser ist,
Danke, Patrick
Mustang
Beitragvon Mustang » Fr, 10 Jan 2014, 16:59
So, habe den neuen VErgaser eingebaut und bin am wieder anschließen, allerdings gibt es Zwei entscheidende Unterschiede zwischen den Vergasern.
beim alten ist ein Anschluss am Vergaser auf der Seite der Leerlaufdrehzahlschraube mehr, an dem neuen nicht...daher ist jetzt ein Schlauch über.
widerrum auf der anderen Seite ist ein Anschluss zuviel, für den ich keinen Schlauch zur Verfügung habe, aber bitte schaut mal auf die Bilder, evtl. kann mir ja jemand sagen ob relevant oder nicht bzw. einen Lösungsansatz :)
Foto 1 : Den Anschluss der am neuen zuviel ist wo ich kein Schlauch hab
Foto 2 : Schlauch den ich zuviel hab weil kein Anschluss mehr
Foto 3 : Anschluss am alten Vergaser für Schlauch von Foto 2
Mustang
