Schalthebel Probleme!!! Hiiilfe
Beitragvon Stefan83 » Do, 23 Jan 2014, 16:51
Hallo zusammen!!
Habe seit einiger Zeit ein Problem bei meinem Sj 410 Baujahr 1982.
Wenn ich mit dem ersten Gang fahre und beschleunige, drückt es mir den Schalthebel auf die linke Seite. Wann man dann noch über ein Schlagloch fäht macht es komische schleifgeräusche. Es hört sich so an als würde der Lüfterflügel wo streifen. Das ist es aber nicht da habe ich schon nachgesehen.
Die Gänge gehen sauber zum schalten.
Was noch ist das es seit heute immer fehlzündungen hat.
Hoffe ihe kännt mir mit dieser berschreibung ein wenig weiterhelfen.
Sorry für mein nicht Fachwissen, aber bin ja nur ein Hobbybastler :oops:
Danke im Voraus!!
Stefan83
Beitragvon Geronzen » Do, 23 Jan 2014, 17:11
Kontrolliere die Getriebeaufhängung - die Gummiblöcke reißen gerne mal. Also mit einem Montiereisen das Getriebe versuchen hin und her zu hebeln. Da siehst du dann eine fehlerhafte Befestigung - das würde ich zuerst machen.... :-D
Beitragvon ADD » Do, 23 Jan 2014, 19:17
Wenn das sich nach schleifen anhört liegt es bestimmt daran das die Kreuzgelenke an der Getriebe traverse schleifen wenn sich das Getriebe zur Seite neigt...
Wegen der Fehlzündung mal den Zündverteiler auf machen und überprüfen:-)
Gruss Mike
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Stefan83 » Do, 23 Jan 2014, 20:03
Hallo zusammen,
erstmal danke an alle für die tollen Ratschläge. Bin überrascht gewesen wie schnell das hier geht.
Habe den fehler gerade behoben. Es war ein Gummipacken der sich aufgelöst hat.
Habe einen neuen geschnitzt und jetzt ist das schleifgeräusch weg.
Danke nochmals für die Ratschläge, da sieht man gleich das man es mit Profis zu tun hat.
Mfg Stefan
Stefan83
Beitragvon Geronzen » Do, 23 Jan 2014, 20:26
Also doch die Gummihalter.... 8)
Solltest du besser korrekt ersetzten, da sich sonst unnötige Vibrationen aufbauen können -- und das bedeutet einen erhöhten Verschleiß...
Guckst du mal
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.XSJ+410+Getriebehalter&_nkw=SJ+410+Getriebehalter&_sacat=0&_from=R40
ob da was passendes dabei ist.... :werkzeug:
Beitragvon ADD » Do, 23 Jan 2014, 20:30
:lol: aus was schnitzt man das den,wenn ich mal fragen darf?
ADD
Beitragvon Stefan83 » Do, 23 Jan 2014, 23:54
Habe in der Werkstatt ein Gummistück gefunden. Ist ein wenig härter als der Originale, aber bis zum eintreffen des neuen Teils wird es wohl gehen :roll:
Danke für den Linkl, habe schon bestellt.
Mfg Stefan
Stefan83
