Entlüftung Hauptgetriebe
Beitragvon Vehak69 » Mi, 05 Feb 2014, 12:45
ich hab mal eine Frage zum Entlüfternippel am Hauptgetriebe. Wie funktioniert das dort (am VTG ist ja so eine Art Kappe drauf die man entfernen kann) und lässt sich das auch demontieren? Hab keine passende Antwort gefunden.....
Gruß und Danke für die Hilfe
Vehak69
Beitragvon sadigi » Mi, 05 Feb 2014, 15:17
willst du die Entlüftung höher legen?
Ende abschneiden und Schlauch drauf, wie bei VTG und Achsen
sadigi
Entlüftung hoch legen
Beitragvon Vehak69 » Mi, 05 Feb 2014, 15:22
...das war evtl. der Plan. Wenn ich Dich richtig verstehe muss ich unter dieser kleinen Bohrung kappen und dann die Entlüftung aufstecken? Wie funktioniert das Ganze im originalen Zustand? Ist da auch eine Feder drin?
Vehak69
Beitragvon sebbo » Mi, 05 Feb 2014, 15:42
oder einfach von oben ein loch rein bohren wenn du rankommst. dann hat der schlauch noch etwas mehr halt
sebbo
Innenleben
Beitragvon Vehak69 » Mi, 05 Feb 2014, 15:51
Danke für den Tipp ! Trotzdem immer noch die Frage: Wie funktioniert das Teil eigentlich? VTG hat ja eine Feder und eine Gummischeibe auf der Öffnung......
Grüße
Vehak69
