von Vehak69 » Sa, 08 Feb 2014, 13:03
Ich würde das so machen:
Du nimmst das ausgebaute Diff aus Deinem Fahrzeug zur Überprüfung. Mache Dir auf das Tellerrad (das Große am/im Diff) einen weißen Punkt. Dann machst Du Dir auf dem Diff.-Gehäuse außen und am Flansch (Außenseite vom Kegelrad, der Flansch zur Kardanwelle) auch ein Markierung und fängst an das Ganze am Kardanwellenflansch zu drehen. Je nach verbauter Übersetzung (wahrscheinlich 3,7 : 1) sollte nach rd. 3,7 Umdrehungen des Kardanwellenflansches der Punkt innen am Tellerrad wieder mit dem Gehäuserand fluchten. Es gibt auch andere Übersetzungen (3,4 : 1 oder ggf. wurde ja auch mal was umgebaut), dann hast Du halt andere Werte. Dann vergleichst Du das mit Deiner Spenderachse und entweder passt es oder nicht.
Ich hoffe das ich das verständlich beschrieben habe.
Grüße
