Verschleiß Bremsbeläge vorne
Beitragvon Stephan123 » Mo, 17 Feb 2014, 12:29
Hallo ich hab das Gefühl das meine Bremsbeläge extrem schnell verschleißen.
Das Heißt das ich nach ca. 5 OffRoad Einsätzen die vorderen Beläge runter sind.
Wir fahren je Tag so um die 50 km in Fürstenau oder im Mamutpark.
Ist das normal?
Die Räder laufen frei das heißt die Zangen sind in Ordnung.
Wie lange halten die Beläge denn bei euch so im harten Einsatz?
Ich bin für artgerechte Bewegung der Fahrzeuge
Stephan
Stephan123
Beitragvon sammy1600 » Mo, 17 Feb 2014, 12:52
Kommt stark auf den Hersteller, dem Material und der Qualität der Beläge ab.
Bremsklotz ist nicht gleich Bremsklotz.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Stephan123 » Mo, 17 Feb 2014, 12:56
Ok was meinst du wäre denn ok?
ATE oder EBC Beläge?
Stephan
Stephan123
Beitragvon ModderOskar » Mo, 17 Feb 2014, 13:17
Bei Quads unterscheidet man nach "organischen" und nach "Sinterbelägen".
Im Gelände nimmt man dann immer die Sinterbeläge. Die halten bei mir immer ca. 2-3 Fürsten-Forest-Wochenenden. Ich hatte mal organische, die halten vllt. einen Tag.
Allerdings ist das bei Quads so!
Das Prinzip ist aber sicherlich das gleiche. Der nasse Sand setzt sich zwischen Belag und Scheibe und reibt fleißig vor sich hin.
Jetzt müsste mal einer von den Profis hier im Forum sagen , ob´s im KFZ-Bereich auch härtere Beläge gibt.
(Ich bin Suzuki-technisch ja noch absolutes Greenhorn.410er frisch gekauft und im März geht die
Sanierung los und vorher wird er im Forest probehalber erstmal gequält. :wink: )
ModderOskar
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 17 Feb 2014, 13:48
Bei den Trommelbremsen vom LJ hat ein Loch gereicht um die Backen unbrauchbar zu machen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Verschleiß durchaus normal sein kann.
Beitragvon Stephan123 » Mo, 17 Feb 2014, 14:11
Ok dann mach ich mir jetzt keine Sorgen.
mal sehen was als nächstes drauf kommt.
Stephan
Stephan123
Beitragvon ohu » Mo, 17 Feb 2014, 14:23
Kommt enorm auf die Witterung und auf den Einsatz deines Bremsfußes an.
Nasser Sand-Dreck reibt die Bremse recht fix runter, und wenn du aus Angst oder Vorsicht recht viel auf der Bremse stehst, tut das sein übriges dazu.
Zwischen 2 und 6 Tagen Rallyebetrieb halten bei uns die Beläge normalerweise.
Beitragvon Stephan123 » Mo, 17 Feb 2014, 20:41
Gefühlsmäßig bremse ich recht wenig und ich sag mal 200 km ist auch nicht wirklich viel.
Allerdings immer im Wasser Sand oder Schlamm da gibt es kaum Gnade.
Ich hab mal so EBC Dinger bestellt mal sehen ob die etwas länger halten.
Beim letzten mal hats mit doch glatt ne Antriebswelle und das Gelenk vorne zerrissen, aber wir sind schon wieder beim Aufbau. :-D :-D :-D
Stephan
Stephan123
Beitragvon Stephan123 » Mo, 17 Feb 2014, 20:54
Vergessen: ein Bild vom Rest des Gelenks
Stephan
Stephan123
Beitragvon traildriver » Di, 18 Feb 2014, 0:05
Bei so einer Beanspruchung bei der sogar das Gelenk fliegen geht ,gehst du wahrscheinlich kaum zimperlicher mit der Bremse um. :twisted: Also dürfte der Verschleiß mit normalen Belägen durchaus im Rahmen liegen.Je nach Beläge verschleißen entweder die Beläge oder Bremsscheiben früher.
