wir bauen gerade einen 16V aus einem Vitara in einen SJ ein und
sind beim ausdünnen des Kabelbaums auf ein kleines Problem gestoßen..
DIE WEGFAHRSPERRE..
an dem kleinen Steuergerät der Wegfahrsperre gehen 6 Kabel...2 Kabel gehen zur Ringantenne zum Zündschloss...die sind klar..
und dann gehen die anderen 4 Kabel in den Kabelbaum, aber soweit ich
das verfolgt habe geht KEINS direkt zum Steuergerät
Hat jemand einen Schaltplan...wo man auch die Kabel der Wegfahrsperre
mit sehen kann ???
Kann man die Wegfahrsperre weglassen, umgehnen, austricksen ???
Was schaltet die Wegfahrsperre...gibt die nachdem der Schlüssel erkannt
wurde, einfach nur Plus oder Minus auf ein Kabel ??? dann könnte man dem Kabel ja "direkt" Plus oder Minus geben
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
Eventuell hat jemand auch einen Schaltplan vom Motor-Kabelbaum...also vorne im Motorraum sind ja 3 Kompakt Stecker wo man den Motorkabelbaum trennen kann zum Motor-Ausbau...
Die Belegung der Stecker wäre interessant...
Yeti
