Hinterachse SJ 413
Hinterachse SJ 413
Beitragvon blöder » Di, 25 Feb 2014, 15:54
Hallo
Habe heute leider an der H.A endeckt das das Öl im bereich wo die Plattfederaufnahme ist Öl aus läuft :shock: :?
Kann man das Schweissen oder brauche ich jetzt eine NEUE Achse :?
geht nicht , gibts nicht !!!
blöder
Beitragvon 4x4orca » Di, 25 Feb 2014, 16:07
Hall,
kann man unter bestimmten Umständen Schweißen.
Wenn es aufgrund nicht richtig angeschraubter Blattfedern (Wenn es Plattfedern sind, dann gehören die nicht ans Auto) Bewegungsrisse gegeben hat.
Wenn es durch gerostet ist, wirds wohl mehr Arbeit, da unter umständen die zu Viel Material fehlt. Dann muss die Blattfederaufnahme abgeflext und darunter ordentlich renoviert werden.
Blattfederaufnahme muss natürlich nachher wieder drann und das im richtigen Winkej. also nicht einfach hirnlos abflexen.
Beitragvon blöder » Di, 25 Feb 2014, 16:22
Schöne Scheisse , Ärgere mich gerade so weil ich die ja erst rausgebaut hatte wegen der neuen Sperre !!!!
Und ich nichts von der maroden Stelle gemerkt habe .... Ich mach mal das ganze etwas sauber und schau ob es duchgerostet ist oder nur ein Riss ist und ein bild mache ich auch , aber ich denke bei meinen Glück ist es Rossssst .
Aber scho mal Danke
blöder
Beitragvon 4x4orca » Di, 25 Feb 2014, 16:46
Ganz wichtig für alle Pfelgemuffel.
Beim Waschen immer darauf achten, dass in den Federaufnahmen an der Achse kein Matsch stehen bleibt. wenns da immer sauber ist, rostet auch nix durch. Ich sehe es immer wieder, dass die dinger mit Matsch voll sind und dann passiert sowas.
Beitragvon Suomi74 » Di, 25 Feb 2014, 16:52
4x4orca hat geschrieben:Hall,
Ich muß meine Blattfederaufnahme auch neu machen.
Was ist der richtige Winkel? Da meine nicht mehr gerade sondern gewölbt sind, ist es schwer den Winkel zu messen.
Suzuki Samurai (Vergaser)
Suomi74
Beitragvon blöder » Di, 25 Feb 2014, 17:11
Hallo
Soooo :? Ich habe jetzt das mal sauber gemacht und mit einen Schlitzschraubendreher abgeschabt .... dann mit Bremsenreiniger ein bzw abgesprüht hmmm durchgerostet scheint es noch nicht zu sein ...es trit nur Öl in der Verschränkung aus ....
hab auch mal ein Bild gemacht ....
...kommt noch ....
Ich Hoffe man kann die Achse noch retten oder sollte man gleich einen Neuen Achskörper verwenden ..... :cry: :cry: :cry:
blöder
Beitragvon blöder » Di, 25 Feb 2014, 17:24
So mal die Bilder
auf der Linken seite wo es scho etwas vergammelt ist läuft das Öl raus
blöder
Beitragvon pappers » Di, 25 Feb 2014, 18:03
ich bin mit meiner achse noch eininge zeit gefahren :evil:
in deinem fall würde ich jetzt die achse ausbauen allen blank schleifen,duch gerostetesduch ein halbiertes aufgeschweistes rohr abdenken und neue blattfedern aufnahmen dran braten :wink: ist ja nur ne gelände kiste oder ?
pappers
Beitragvon 4x4orca » Di, 25 Feb 2014, 18:12
pappers hat geschrieben:ich bin mit meiner achse noch eininge zeit gefahren :evil:
Das ist ja ganz übel.
Da ist Rohr ja oben sogar schon verbogen.
Sachs
Beitragvon 4x4orca » Di, 25 Feb 2014, 18:14
blöder hat geschrieben:... oder sollte man gleich einen Neuen Achskörper verwenden ..... :cry: :cry: :cry:
Wenn du eine bekommst. Wird immer schwieriger
