Umbau 413er Motor zum Samurai
Beitragvon Eliot » Mi, 26 Feb 2014, 14:01
Hallo.
Ich überlege, aus meinem 413er einen Samurai zu machen.
Habe noch die komplette Einspritzanlage sowie einen Samurai Tank da und meine Karosse ist eh schon Samurai mit Steuergerät.
Funktioniert das einfach so, brauche ich eine Lambdasonde oder läuft der auch ohne? Sind die Motorblöcke wirklich gleich?
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 26 Feb 2014, 14:28
Lambdasonde und Kat sind ein Muß, warum sollte man sonst umbauen bzw. ohne Sonde läuft er nur im Notprogramm.
Re: Umbau 413er Motor zum Samurai
Beitragvon 4x4orca » Mi, 26 Feb 2014, 14:39
Eliot hat geschrieben:... brauche ich eine Lambdasonde oder läuft der auch ohne?
Man könnte meinen, du meinst, die haben die nur zum Spass eingebaut...
Beitragvon Eliot » Mi, 26 Feb 2014, 16:10
Umbauen, um etwas sprit zu sparen und mehr Leistung zu haben.
KAT und Lambdasonde sind nur wegen den Umweltbestimmungen rein gekommen.
Bei vielen ältern Modellen wird die Leistung ohne Kat höher und es gibt auch einige die ohne den Wert der Lambda sauber laufen.
Das war einfach nur eine Frage. Doof bin ich auch nicht.
Hätte ja sein können, das das schon mal jemand probiert hat.
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon Eliot » Mi, 26 Feb 2014, 16:12
Die Sperre wurde ja auch eingebaut, um Bestimmungen zu erfüllen. Nutzen wie eine normale Sperre kann man die auch nicht.
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 26 Feb 2014, 17:26
Eliot hat geschrieben:Die Sperre wurde ja auch eingebaut, um Bestimmungen zu erfüllen. Nutzen wie eine normale Sperre kann man die auch nicht.
Gibt es da einen Zusammenhang zur Einspritzung??
Beitragvon Eliot » Do, 27 Feb 2014, 15:13
Daher. Die Sperre wurde wegen dem Zulassungsgesetz eingebaut. Es wäre ja möglich, das der KAT auch nur wegen irgend welchen Umweltbestimmungen eingebaut wurde und er ohne auch läuft.
[/code]
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon Marlo » Do, 27 Feb 2014, 16:18
ohne Kat, ja.
ohne Lambdasonde, ja, aber "Notlauf".
und Suchfunktion... das Thema wurde hier schon x-mal behandelt.
