[gelöst] Das große LiMa-Rätsel
Beitragvon User gelöscht » Do, 27 Feb 2014, 20:25
Hallo Leute,
da ich mittlerweile schon 1,5 Jahre mit dem Problem kämpfe und die Boardsuche nach vielen vielen Suchen nix hergab muss jetzt ein neues Thema her.
Ausgangssituation meines Problemes:
- Einfach, die LiMa hat nicht geladen, anfangs schien das Problem schnell behoben, Keilriemen zu locker.
- Nach einiger Zeit Keilriemen gerissen, gut schien sehr alt zu sein, neuer her (Originalteil)
- danach gings eine Zeit gut
- Winterpause kein Betrieb
- Nach der Winterpause lief er ganz kurz, danach wieder Batterie leer, hab dann damals die Batterie ersetzt weil ich die LiMa garnicht in Verdacht hatte
- Nach einiger Zeit wieder Batterie leer -> Keilriemen locker, gespannt und Spannungen gemessen ca 14V alles ok.
- Gleich danach Keilriemen wieder gerissen
- Verdacht schlußendlich auf Lichtmaschine, von diesem Zeitpunkt an war immer ein VDO-Voltmeter an Board um die Spannung zu kontrollieren
- Winterpause
- Jetzt (ja ich weiß, is ja noch Winter), Lichtmaschine gegen neue (generalüberholte ersetzt) Keilriemen gespannt zuerst alles OK sprich 14V und nun wieder das gleiche, die Spannung fällt ab und die Batterie wird nicht geladen
Was mir aufgefallen ist dass die Riemenscheibe von der LiMa sehr heiß wird, sprich nicht lange berührbar
Weiters ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Licht aufdrehe sich die Drehzahl nicht erhöht, das müsste ja der Fall sein oder? Im Gegenteil sobald das Licht eingeschalten wird fallt die Spannung unter 12V ohne Licht ist sie auf 12V
Hab mir dann noch kurz den Vergaserbereich angesehen und mir ist aufgeallen dass ein Kabel zum Vergaser läuft mir Steckverbindung und ein grüner Stecker ist nicht belegt, hat der eine Bedeutung? Oder hätte der im Zuge eines G-Kat's eine Verwendung?
Kurz zusammengefasst was wurde gemacht:
-Batterie neu
-Keilriemen mehrmals neu
-LiMa neu
-Polklemmen von Batterie neu
-Masseverbindung von Motor zu Batterie gereinigt
Habt ihr irgendeine Idee, ich steh echt mit dem Kopf zur Wand!
Danke Schöne Grüße
Zuletzt geändert von User gelöscht am Fr, 28 Feb 2014, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
User gelöscht
Beitragvon Suomi74 » Do, 27 Feb 2014, 20:56
Ich habe einen Samurai Vergaser und auch diesen Stecker.
Bei mir ist er auch nicht belegt.
Suzuki Samurai (Vergaser)
Suomi74
Beitragvon MUD » Do, 27 Feb 2014, 22:43
Es ist richtig, dein Motor sollte bei einschalteten Hochstromverbrauchern, das wären Fahrlicht, Gebläse Heizung und, wenn vorhanden, Klimaanlage, höher drehen. Normal im Leerlauf sind 800 - 850 U/min, mit Verbrauchern sollte er um 900 - 950 Umdrehungen machen.
Schau mal auf dein Foto. Über deinen Knöcheln gibt es am Vergaser mehrere Unterdruckdosen. Zwei sind so im Paket zusammengelegt. Eine davon sorgt für diese Anhebung. Dort kommt eine kleine Stange raus, die in der weiteren Folge nach unten umgelenkt wird. Dort findest du eine Schraube. Damit stellst du den Schnellleerlauf ein. Vorher prüfe aber, ob die Dose überhaupt anspricht. Ohne Verbraucher sollte die kleine Stange ausgefahren sein, mit eingeschalteten Verbrauchern wird die in die Dose gezogen und die Umlenkung drückt auf die Schraube.
Diesen Stecker habe ich auch offen.
Aber das löst noch nicht dein Problem mit der Lichtmaschine.
Mich wundert, dass dir ständig die Keilriemen locker werden und nach dem Nachspannen reißen.
Die anderen Riemenräder, Viskolüfter und Kurbelwelle, sind unauffällig, oder hat eines davon eventuell eine Macke?
MUD
Beitragvon traildriver » Do, 27 Feb 2014, 23:50
Klemmt vielleicht das Lima Lager unter bestimmten Betriebsbedingungen?Weil die Scheibe ja auch heiß wird würde es auf darauf hin deuten das der Riemen gebremst wird und dadurch immer wieder reißt.
Beitragvon jan » Fr, 28 Feb 2014, 10:15
nur mal so blöde gedacht, evtl. ist der Lima Halter irgendwie verbogen und die Lima sitzt etwas "schief".... Dann reibt der Keilriemen natürlich wie blöde, es wird heiss, und er reisst schneller....
Toyota Hilux Revo, mit Alucab Canopycamper
Suzuki Samurai 1991 (im Aufbau)
jan
Beitragvon Jack » Fr, 28 Feb 2014, 10:51
Servus Thunderstuck,
ich könnte mir auch vorstellen, dass du irgenwo einen "stillen Verbraucher" hast, also irgenwas was Strom frisst, ohne dass du es weisst.
Hast du ne Winde dran? Bei mir hatte mal das Windenrelais einen Wackler und dann hat es immer die Batterie leergezogen. Die Lima war dadurch im Dauerstress.
Ich würde mal das dicke weisse Kabel (Hauptversorgungskabel) im Bereichvon der Batterie ausstecken und ein Amperemeter dranhalten. Wenn du keinen grossen Verbraucher (Fahrlicht, Heizgebläse, Heckscheibenheizung...) sollte da kein grosser Strom fliessen.
Du kannst auch mal alle Verbraucher ausmachen und den Pluspol abklemmen und dann den Strom messen, sollte auch nicht gerade viel sein.
Jack
Beitragvon User gelöscht » Fr, 28 Feb 2014, 17:38
Danke Leute für eure Antworten, alleine das baut schon auf!
@MUD das mit der Unterdruckdose werd ich checken, sobald die Ladefunktion wieder irgendwann funktionieren sollte
Ich bin mittlerweile der Meinung, dass es sich eher um ein mechanisches Problem handelt, als eher um ein elektrisches.
Die Riemenscheiben haben beim Zahnriemenwechsel noch alle gut ausgesehen.
ABER könnte es eventuell die Wasserpumpe selbst sein, weil mir ist schon öfter aufgefallen dass die schon seit ich die Kiste habe zeititweise im Stand gequitscht hat, aber auch nur wenn der Motor war war.
Wie check ich die am besten, kann man die warten?
Danke SG
User gelöscht
Beitragvon Lince-Fuchs » Fr, 28 Feb 2014, 19:10
Hallo
Du hast dein Fehler von alleine gefunden : (ABER könnte es eventuell die Wasserpumpe selbst sein !!! Gleich danach Keilriemen wieder gerissen
!!! :-D ) Wasserpumpe zeitweise schwergängig des wegen hoher Keilriemen verschleiß ! :wink:
Lince-Fuchs
Beitragvon User gelöscht » Fr, 28 Feb 2014, 22:15
Hehe danke Lince und danke Leute.
Nach meinen letzten Post hab ich mal kurz die Boardsuche gequalt und gesehen dass da in der WaPu ein Loch ist, durch die man diese schmieren kann.
Gesagt getan, pauschal mal Öl reingepumpt und probiert.
Nach ausgiebigen Tests, seints das gewesen zu sein.
Mal sehen wie lange das hält, vl muss über kurz oder lang einen neue Pumpe rein.
Vielen Dank Leute für eure Hilfe, ihr seid der Knaller, dafür gibts Foren :)
User gelöscht
Beitragvon traildriver » Fr, 28 Feb 2014, 23:19
Wenn die schon öfters gequietscht hat würde ich mir baldmöglichst zumindest eine neue hinn legen,so kannst du schnell reagieren und brauchst nicht auf Teile warten.
