morgen zusammen
zur Vorgeschichte
vor ca 2 oder 3 jahren is mir in Aldersbach die Kupplung angeraucht .
ursprünglich wollte ich das vitara getriebe einbauen um ne größere kupplung zu haben , dafür musstze ich jedoch den Body abnehmen um die getriebe halterung neu zu bauen , bei dieser aktionis mir leider ein teil vom kabelbaum abgeraucht , ( man soll halt immer zuerst die Batterie abklemmen . )
später hab ich dann festgestellt das der Getriebe umbau doch mehr nachsich zieht als vorher gedacht .
darum hab ich das alte Getriebe mit ner anderen Kupplung wieder eingebaut und nehme halt jetzt in kauf das ich die Kupplung alle 2 Jahre austausche. der Body ist nun endlich auch wieder drauf alles ist verkabelt augenscheinlich defekte Kabel sind getauscht neuer Benzin ist drin ,Batterie geladen jetzt soll die Möhre aus der Werkstatt raus , nur leider springt sie nicht also mal kurz diagnostiziert woran es liegen kann
mit startpilot bzw Bremsenreiniger läuft der Motor .
also kann es ja schon mal net an der Zündung liegen .
Zündung auf on und man hört das surren der Benzinpumpe - also funktioniert auch die
benzinschlauch vorne am Motor abgenommen und Benzin spritzt beim starten raus.
Steuergerät in nen anderen Samurai eingebaut der läuft damit - also sollte auch das in Ordnung sein .
evtl liegts an der Einspritzdüse weil ich vorher nur nen kleinen standart Luftfilter vor der pumpe hatte. also schnell die Drosselklappe getauscht.
läuft wieder nicht .
kurz getestet ob er einspritzt .
dazu hab ich die Zündung aufgedreht den luftfilterschlsauch abgenommen und mit nem kabel den anlasser überbrückt - benzin kommt zwar in die Drosselklappe rein jedoch vermutlich mit zuwenig druck es läuft nur ein bisschen rein , man sieht keinen benzinstrahl der spritzt.
kann es daran liegen ?
im nachhinein fällt mir auchg noch ein das der wagen vor meinem kupplungsschaden auch schon etwas rumgezickt hat und zwar beim mit schwung auf einen bergfahren hat er immer wieder ausgesetzt und kam nicht auf touren
