Hallo Leute, bin donnerstag zur Arbeit gefahren und dann heim als ich am Nachmittag wegfahren wollte hab ich die Kiste erstmal warmlaufen lassen und nach 2min. Leerlauf ging der Motor einfach aus, startversuche erfolglos Motor dreht Sprit kommt hat man zumindest gerochen.
Muss jetzt noch erwähnen hab am Mittwoch eine motorwäsche gemacht und danach ist der einwandfrei angesprungen Motor warmlaufen lassen und danach in die Garage.
Vor kurzem hab ich die Scheibe am wachselement wegen zu hoher 2600rpm leerlaufdrehzal verstellt und somit jetzt noch 2000 rpm passt.
Nachdem er noch immer steht hab ich mal alle Stecker im Motorraum getrennt und ausgeblasen und mit etwas kontaktspray versorgt, kein erfolg.
Verteilerkappe und Läufer vor kurzem erneuert, auch geöffnet trocken, Spannung an der zündspule sowie am hallgeber ok . KEIN FUNKEN !!!
Suchfunktion benutzt und leider nix gefunden möglicherweise zu dumm,
Habe primär und sekundärwicklung der zündspule gemessen .
Messwerte
Primär zwischen den Klemmen des Steckers soll: 1,35-1,65ohm
Ist: 1,7 Ohm
Sekundär zw. Oberer klemme Stecker und Ausgang züdspl. Soll:11,0-14,5 ko
Ist: 3,88 ko
Meine Frage stimmen diese sollwerte überhaupt bzw. Muss ich beim Messen noch etwas beachten zündspule defekt oder nachdem sekundär nur 3,88 kohm ??
Hallgeber überprüfen aber wie und welche Sollwerte???
Bitte um Hilfe
