Lager welle vorn 410
Beitragvon Homsen » Sa, 08 Mär 2014, 22:13
Hallo Kollegen
hab mal bei dem schönen Wetter angefangen meine Achsen zu sanieren.
hab vorne meine manuellen naben mittels 20er torx lösen können. Blöder Inbus war rund.
Weiter noch nicht. Ich kann da jetzt die welle so mind 10mm rein und raus schieben. Ist das normal?
Was sollte ich alles tauschen?
Achsschenkel Lager hab ich neue. Radlager auch. Dichtsatz auch.
Dichtring für Achsrohr auch. Schieb ich den einfach rein?
Da gibt es noch so kupfer bzw bronze hülsen hab ich irgendwo bei der suche gelesen.
wie heißen die und wo bekomme ich die?
Soll ich das achsrohr strahlen oder eher schleifen?
Danke gruss markus
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon Homsen » Sa, 08 Mär 2014, 23:16
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... e+schraube
ok das mit dem spiel hab ich gefunden.....
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Homsen » So, 09 Mär 2014, 1:43
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon 4x4orca » So, 09 Mär 2014, 21:59
Wenn du den Segering montiert hast, kann das nicht passieren.
War einer auf der Welle außen im Freilaufnabengehäuse drauf?
