Lada/Opel stossdämpfer
Beitragvon der klumpenmacher » Mi, 26 Mär 2014, 12:39
moin gemende
hab ne frage an alle die, die Lada/Opel stossdämpfer verbaut haben...
ich habe mir welche auch bestellt und muss feststellen dass die opel stossdämpfer nicht funktionieren- sind von GH mit der nummer 333606...so weit so gut...sind auch keine gebrauchte sondern nagelneu
so wie man die normalerweise einbauen soll, funktionieren die teile 1A...
auf dem "kopf" gedreht (so wie man die an den samu einbauen muss) ,verlieren die total die wirkung-weder druck noch zug wird aufgebaut...
da die nagelneu sind ,geh ich davon aus dass die auch in ordnung sind und nicht kaputt...
also stellt sich die frage- funktionieren die wirklich nur in der richtige richtung?falls ja sind die dann nicht brauchbar bei der kombination....
einer von den mitglieder hier-"MUD"- hat sich die mühe gemacht und die bauweise, anhand zeichnungen von koni ,sich genauer angeguckt...theoretisch und praktisch können die aufm kopf gestellt nicht funktionieren...hab es mir auch angeschaut und komme zu gleichen ergebniss...
alternativ hab ich schrott gekauft was vom werk aus kaputt ist...was aber schon pech gewesen wäre
habt ihr eure stossdämpfer vor dem einbau auch überprüft? funktionieren die tatsächlich?oder ist es nur mir aufgefallen...
bin gespannt auf eure berichte...
gruss-peter
das bin ich....
http://youtu.be/Q3c0wQkAVlg
mein "klumpi" - 93er samurai EFI ...braucht viel liebe und zuneigung...und viele teile damit es wie ein "grosser" aussieht ;-)
der klumpenmacher
Beitragvon berndhac » Mi, 26 Mär 2014, 13:08
ohne jetzt wirklich Ahnung von Dämpfern zu haben könnte ich mir gut vorstellen, dass es da einen Unterschied zwischen Gasdruck und Öldruck Stoßdämpfern gibt. Ich würde mal Tippen, dass Du Öldruck hast???
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon der klumpenmacher » Mi, 26 Mär 2014, 13:15
Sind Gas stossdämpfer.... Gh 333606...also die,.die hier meistens erwähnt werden...
das bin ich....
der klumpenmacher
Beitragvon Mev » Mi, 26 Mär 2014, 14:12
ich hatte die auch... jetzt weiß ich warum meine Suze so geschwommen ist...
Hab auf TM gewechselt! 1A...
Beitragvon Nitro1177 » Mi, 26 Mär 2014, 14:20
Sry hab das Fahrwerk wie hier beschrieben verbaut.
Opel und Lada und bin mehr als zufrieden.
Waren aber keine Orginal Dämpfer sondern einfach welche aus dem
Zubehör.
Um Suzuki zu fahren muss man nicht bescheuert sein, aber es hilft !
( Achtung liebe Mitleser Beiträge von mir können Witz, Ironie, Sarkasmus und Rechtschreibfehler enthalten, sind keine Rechtsberatung und vom Umtausch ausgeschlossen)
Nitro1177
Beitragvon Geronzen » Mi, 26 Mär 2014, 15:22
Habe das Fahrwerk auch so wie beschrieben verbaut.
Die Öldruckdämpfer sind ebenfalls aus dem Zubehör.
Funktioniert seit ca. 2 Jahren gut - ich bin zufrieden. :-D
Opel Mokka B matchagreen;
Beitragvon sevensense » Mi, 26 Mär 2014, 18:02
Naja und von mir dem Berichteschreiber kann ich auch nur sagen es funktioniert einwandfrei.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon Baloo » Mi, 26 Mär 2014, 19:15
und von mir dem wahrscheinlich ersten der das Fahrwerk verbaut hat....
es Funktioniert.....
aber nur, wenn man auch die richtigen Dämpfer kauft.....
:wink:
Beitragvon Geronzen » Mi, 26 Mär 2014, 19:39
Baloo hat geschrieben:und von mir dem wahrscheinlich ersten der das Fahrwerk verbaut hat....
ANGEBER... :lol: :lol: :lol:
:thumbsup:
Beitragvon der klumpenmacher » Mi, 26 Mär 2014, 20:04
Welche sind den die richtigen laut Erfinder??
Ich rede ,nach wie vor,von den GH 333606 stossdämpfer...mit Gas....
das bin ich....
der klumpenmacher
