hallo zusammen
hab letzteens in meinen lj proto ein Schaltgetriebe vom sj 410 typ 1 verbaut passt ohne Änderungen rein.
ich weiß das des getriebe länger übersetzt ist , des nehm ich aber in kauf.
leider lässt sich das getriebe nicht schalten ich vermute das der Schalthebel net passt.
das getriebe hab ich ohne hebel bekommen.
ich hab nur einen eingebaut der rum lag , vermutlich war der is der vom Samurai bzw sj 413.
er passt ohne Probleme rein wenn ich schalten will hab ich aber des Problem es geht entweder gang 1, 2, 3, 4 rein der rückwärtsgang net , dazu muß ich den Schalthebel ausbauen , wieder reinbauen , dann geht jedoch nur der rückwärtsgang rein . vermutlich is der schalthebl etwas zu lang und ich komme in die schaltwelle für die anderen gänge net rein kann man den hebel vom Samurai ändern so das er auch im getriebe vom sj 410 typ eins funktioniert ?
oder brauch ich nen anderen hebel ?
