Schrauben Tank
Schrauben Tank
Beitragvon Schmauß » Mo, 21 Apr 2014, 17:24
Hi,
nachdem ich mich jetz 4 Std. mit der Suchfunktion abquäle und nichts gefunden hab hier meine Frage:
Welche Schrauben sind das womit der Tank und dessen Schutz halten?
Metrisch definitiv nicht:) hab nämlich 1 verloren und da ich grad den neun Schutz anbauen will, dachte ich machste gleich neue VA Schrauben rein aba Pustekuchen.
Kann mir jemand sagen was das für ein Sch..... ist der da verbaut wurde?
Schmauß
Zuletzt geändert von Schmauß am Mo, 19 Mai 2014, 21:10, insgesamt 2-mal geändert.
Schmauß
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 91
2016er jimny
Beitragvon Geronzen » Mo, 21 Apr 2014, 17:37
Bei meinen (JSA und VSE) beiden waren je M 10 Schrauben drin - ganz normal - Schraubenspitze leicht kegelförmig.
Nimm keine VA-schrauben!! Gib mal Kontaktkorrosion in die Sufu ein..... :?
Opel Mokka B matchagreen;
Beitragvon berndhac » Mo, 21 Apr 2014, 17:41
ich glaube folgenden Text hatte Marlo mal geschrieben:
bis M8 sind die Steigungen "normal". M10 hat 1,25er Steigung, M12 auch.
Alles metrisch beim Suzuki! (bis auf vll. irgendwelche Temperaturfühler etc.)
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon 4x4orca » Mo, 21 Apr 2014, 18:22
Sind M10 x 1,25
Beitragvon Schmauß » Mo, 21 Apr 2014, 21:06
Ok das hilft schon mal. 1,25 ist aber nicht die normal Steigung für M 10 oder irre ich. Noch was anderes hab mir mit der Zeichnung hier ausn Forum ( Danke an erstellter) den Schutz in der Arbeit machen lassen jedoch scheint der von nem Modell ohne AHK oder? Weil ich nen kleinen "Schlitz" machen hab müssen.
Schmauß
2016er jimny
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 21 Apr 2014, 21:20
Schmauß hat geschrieben: 1,25 ist aber nicht die normal Steigung für M 10 oder irre ich.
Nein das ist ein Feingewinde, normal wäre 1,5.
Welche AHK? Es gibt verschiedene.
Beitragvon Schmauß » Mo, 21 Apr 2014, 21:38
Hi, ok dacht ich mir fast, danke!
Habe die mit'n runden Rohr:
Schmauß
2016er jimny
Beitragvon ModderOskar » Mo, 21 Apr 2014, 22:09
Naja. Wenn Du den zu hoch gekantet hast, könnte das schon Probleme mit der Ahk geben. Jedenfalls mit der, die den dritten Befestigungspunkt unter dem Kofferraumboden hat.
Ich würde mal sagen, du hast zwei Möglichkeiten:
Entweder du schmeißt den Tankschutz auf den Markt und baust den neuen etwas flacher, oder Du besorgst Dir die Kupplung ohne die dritte Befestigung.
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
