Handbremse vom sammy 1600
Beitragvon petzmasta » Di, 22 Apr 2014, 19:00
da es jetzt bald weitergeht und dich die ja schon so weit eingebaut hab möcht ich kurz fragen ob hier noch was befestigt gehört so das das seil nicht aus der führung kann??
dort am foto wo die finger sind...oder hällt das automatisch wenn man das seil mit dem handbremshebel verbindet??
rutscht das teil aus der führung wenn man die bremse löst??
kein seegering/sicherungsring drüber oder so??
besten dank....
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Re: Handbremse vom sammy 1600
Beitragvon Marlo » Di, 22 Apr 2014, 19:43
petzmasta hat geschrieben:hält, wenn man das seil mit dem handbremshebel verbindet
Beitragvon sebbo » Di, 22 Apr 2014, 19:55
wenn der zug dann am vtg gut eingestellt ist dass die beläge zwar knapp sitzen aber nicht stramm schleifen dann hält das von selbst
Zuletzt geändert von sebbo am Di, 22 Apr 2014, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
sebbo
Beitragvon petzmasta » Di, 22 Apr 2014, 20:41
:thumbsup: ich danke!!!!
es wurde mit sehr geholfen............... 8) :-D
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
Beitragvon spyox » Do, 24 Apr 2014, 21:59
es ist ne Einstellungssache wie sebbo schon geschrieben hat bei mir gab es da
noch nie probleme und das ganze brauch auch bischen spiel dann kannst du unten
an den belägen besser fein einstellen ansont ist die Bremse genial und hält wie sau !!!
gruß Mike :wink:
4x4 Crew Angelbachtal
spyox
Beitragvon porkyhunter » Fr, 25 Apr 2014, 3:50
Hallo, die habe ich auch. Würde sie wieder verbauen.
MfG Matthias
porkyhunter
