Check Engine leuchtet aber nur Fehlercode 12
Beitragvon Sepp » Do, 01 Mai 2014, 19:21
Hi Leute!
Habe einen 84iger 410er mit Samurai G13B Motor und Zentraleinspritzung aus nem 91iger Samurai).
Nach dem Winterschlaf leuchtet nun die Check Engine Lampe 3-5 Sekunden nach dem Starten auf. Fehler ausblinken gibt aber nur FC 12 (Kein Fehler abgespeichert) raus.
Er läuft, nimmt aber schlecht Gas an, verschluckt sich erst und bekrabbelt sich dann wieder, läuft aber unsauber.
Hat einer ne Idee, was das sein könnte???
Gruß und Dank
Sepp
Sepp
Beitragvon der klumpenmacher » Do, 01 Mai 2014, 19:31
hi Sepp
mein klumpi zeigte auch ständig fehler 12- nach langer suche hab ich ein einzelkabel mit stecker gefunden in der nähe von sicherungkasten...auseinander gezogen und alles läuft wie gewohnt weiter und kein blinken mehr
normalerweise gibt es in dem sicherungkasten schacht wo man die fehler auslesen kann- bei mir gibt es die möglichkeit nicht...also dachte es kann nur noch das kabel sein...kabel selbst hat viele verschiedene farben und konnte es sonst niergendwo wiederfinden oder einordnen... :oops:
das bin ich....
http://youtu.be/Q3c0wQkAVlg
mein "klumpi" - 93er samurai EFI ...braucht viel liebe und zuneigung...und viele teile damit es wie ein "grosser" aussieht ;-)
der klumpenmacher
Beitragvon Axelkap » Do, 01 Mai 2014, 21:36
Total normal.
es handelt sich um eine Art Diagnosestecker bitte nur zum Auslesen zusammenstecken, da der Motor u.U. sonst auf einem Notlaufprogramm aus dem Steuergerät läuft.
Axel
Geländewagen aus artgerechter Bodenhaltung!
Axelkap
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai ´95
Beitragvon der klumpenmacher » Do, 01 Mai 2014, 21:41
hab meine suzi schon mit dem blinken gekauft- wurde mir damals gesagt es sei normel und bedeutet dass die lima schlechte masse hat...hab alles überprüft und nichts gefunden was auf lima deuten würde....
aber hier wurde mir geholfen- der tipp mit dem stecker zum auslesen war goldrichtig :wink:
das bin ich....
der klumpenmacher
Beitragvon Sepp » Fr, 02 Mai 2014, 7:28
Moin!
Natürlich blinkt der nur den FC 12, wenn ich die Diagnose zusammenstecke.
Ansonsten leuchtet die Check Engine dauerhalt kurz nach dem Start.
Finde es nur seltsam, dass kein Fehler hinterlegt wird.
Der Kondensator im Steuergerät ist OK, werde ihn aber trozdem mal tauschen.
Sonst noch einer ne Idee???
Sepp
Sepp
Lösung bzw Rückmeldung
Beitragvon Sepp » Sa, 03 Mai 2014, 10:20
Moinsen!
So, habe mal die zentrale Einspritzung getauscht, die Check Engine Lampe geht nun nicht mehr an und der SJ läuft besser hat meiner Meinung nach aber weniger Durchzug... !?
Sepp
Sepp
