Hallo zusammen,
wie im Titel des Threads schon erwähnt stirbt sporadisch an den Ampel der Motor ab, jedoch kann man den Wagen danach einfach starten und er läuft tadellos weiter und bei weiterer fahrt tritt das Problem nicht mehr auf.
Folgendes: der Motor stirbt einfach an der Ampel ab, wenn der Wagen im Leerlauf ist, egal ob Gefälle oder auf normaler Straße bzw. Gehänge ist. Der Drehalmesser geht einfach auf fast 0 Umdrehungen springt kurz wieder auf 2000x Umdrehungen und danach geht der Motor aus.
Man kann ihn aber ganz normal starten und dann geht es weiter.
Es wurden bereits alle Schläuche und Dichtungen gewechselt, Zündkerzen sind auch neue bestellt und mittlerweile verbaut worden.
Wenn man den Fehlercode mit dem überbrücken des Kabels im Motorraum ausliest kommt der Fehler 12 oder 21, dass kann ich nicht so genau identifizieren. Wer kann mir da weiterhelfen, damit ich weiß ob es der Throttle Position Sensor ist oder kein Fehler feststellbar ist.
Würde mich über Support freuen
Mfg Dustin
