lj 80 geht nicht mehr
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 03 Mai 2014, 13:20
hallo zusammen
ab 1. mai is ja mein gfk lj wieder zugelassen
den winter über verbachte er in einer trockenen scheune
am ersten mai wurde er gestartet ( sprang ohne Probleme gleich an ) ich fuhr in dann zu mir heim ca 1 km
am 2 mai wollte ich dan ne kleine runde damit fahren nach ca 3 km hab ich ihn abgestellt und hab in ca 3 Minuten stehen lassen ( hab ein bisschen holz angeschaut ) dan bin ich wieder weiter gefahren wieder ca 3 km zurück
kurz bevor ich daheim war hatte der Motor 3 Fehlzündungen stotterte und ging aus. hab probiert ihn wieder zu starten er zündete zwar aber nur gelegentlich dann hab ich ihn auf nen parkplatz gestellt , und bin zufuß heim nach 3 stunden wollte ich ihn holen , leider macht er keinen mucks mehr anlasser dreht aber
benzin is drin tank halb voll , werde ihn wohl heimschleppen müssen , woran könnte es liegen ?
der lj hat bereits ne kontaktlose Zündung , ne elektrische Benzinpumpe und nen Weber vergaser
bisher lief der lj absolut zuverlässig und ohne Probleme oder sonstiges
Kundendienst hab ich im winter 2012 / 2013 gemacht also vor ca 4000 km
Beitragvon Charel » Sa, 03 Mai 2014, 13:24
Hast du schon geschaut ob Benzin im Vergaser ankommt und ob ein Zündfunken vorhanden ist?
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 04 Mai 2014, 21:30
also offenbar kommt kein sprit vorne an , tippe mal darauf das der benzinfilter hinten dicht ist
Beitragvon normo » So, 04 Mai 2014, 23:18
Hast du als kontaktlose Zündung den Verteiler vom 413er verbaut?
Schau dort mal. Die sollen wohl schon mal ihren Dienst unwiederbringlich quittieren. Mir noch nicht passiert, aber ich habe ne Reserveelektronik im Handschuhfach liegen.
Vielleicht hinteres Nockenwellenlager gefressen und Zahnriemen übergesprungen?
Ich hatte letztens erst ein informatives Gespräch mit ORS. War mir bisher auch nicht bewusst, das der Öldruck beim F8A/F10A vor dem Kopf gemessen wird.
Wenn sich die Kreuzschlitzschrauben der Kipphebelwellenlagerböcke lösen, hat man wohl eine Leckage im Ölkreislauf und das hintere Nockenwellenlager wird nicht mehr mit Öl versorgt........
Die Kreuzschlitzschrauben muss ich auch mal kontrollieren, sollen sich wohl gern lösen. :roll:
Norm
Jede Maschine ist nur so gut wie ihr Erbauer!
..Chang Jiang CJ750 Gespann, LJ50/ LJ80(und ein Turbo im Keller)....nur Zeit bräuchte ich... :roll:
normo
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 06 Mai 2014, 7:13
so gestern hab ich voll getankt , grad mal ca 10 Liter passten rein
Benzin kommt vorne an sprang aber trotzdem net an .
liegt also schon mal net am filter .
hab dann mal den Zündfunken geprüft - funkt net
Zündkabel von der spule zum verteiler is kaputt
ausgerechnet soeins hab ich net auf reserve , weil net oriiginal
da is der verteiler vom 410er verbaut mit den Innereien vom 413er der steht nach rechts und net nach linkszur Zündspule
muß heut mal schauen das ich ein passendes Zündkabel bekomme
Beitragvon normo » Di, 06 Mai 2014, 12:29
Na das geht aber auch nur mit Bodylift. Ich habe den originalen Winkeltrieb vom LJ80 und den kompletten Verteiler vom 413er dort drin. Nur die Verteilerkappe und der Finger sind vom LJ. Einziger Nachteil ist etwas geringes Ölschwitzen, da der 413er Verteiler keinen Simmerring hat.
Norm
normo
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 08 Mai 2014, 21:37
so habe heute offenbar den Fehler gefunden .
hab die Verteilerkappe abgebaut
ich dachte ja eigentlich das ich dort ne Zündung vom sj 413 vorfinde , weil ich noch irgendwas im Hinterkopf hatte das es beim letzten Service im Winter 2012 /13 Probleme gab weil teile nicht passten aus dem Inspektionsset.
es war jedoch ein Unterbrecher verbaut
also erstmal die kontakte beäugt und für ok befunden
dann wollte ich prüfen ob die Einstellung passt , da viel mir ein loses Kabel auf bei näherer Inspektion stellte ich fest es war das kabel für die Stromzufuhr vom Unterbrecher des geht normal vom Verteilergehäuserand zum Unterbrecherkontakt , dort ist es offenbar aus der halterung gerutscht
hab nur zum testen ein stück Holz eingekeik und schon lief der LJ wieder
Problem ist also vorerst mal gelöst
des is jetzt schon der zweite seltsame unterbrecherschaden den ich hatte
jetzt geht dasJKabel raus beim letzten mal is die feder vom kontakt gebrochen ( Scheiß China ware )
ich kann mich eh net erinnern das ich in den letzten 15 jahren nen abgebrannten unterbrecher hatte . werden ja bei der Inspektion eh immer mitgetauscht
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 10 Mai 2014, 7:29
so hab gestern nen alten Unterbrecher kontakt aus meinem Lager eingebaut ( zum glück hebe ich so zeug das andere Leute wegwerfen würden auf , ich glaube ich werde langsam zum Messi und soll wohl besser in theraphi gehen )
und siehe da er lief gleich .
werde aber wohl doch bald mal auf die 413er Zündung umrüsten
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 12 Mai 2014, 14:24
hier bilder vom Unterbrecherkontakt mit gebrochener Feder
war aber angeblich auch bei den original Unterbrechern schon immer ein Problem
Beitragvon Fridolin » So, 18 Mai 2014, 11:39
Schnurrt Dein Lj den jetzt wieder ?
Fridolin
