Kupplungsproblem
Kupplungsproblem
Beitragvon Pirat » Mi, 07 Mai 2014, 21:46
Hallo an Alle
Ich habe einen Suzuki Samurai. Baujahr so um die 90iger Jahre. Hat ein Steuergerät somit ein einspritzer. Jetzt zu dem Problem welches ich habe. Das Auto hat ein Problem mit der Kupplung. Innerhalb von ein paar Jahren 2 Kupplungen zerwürgt weil einfach der Druckpunkt fehlt. Es ist immer so als ob die Kupplung ein wenig gedrückt ist. Habe schon Kupplungsscheibe,- Automat und Drucklager getauscht. Kupplungszug neu gefettet und geölt. Woran kann es liegen das die Kupplung nicht richtig auskuppelt? Das Getriebe zu dicht am Motor das das Drucklager von allein schon drückt? Danke schon mal im vorraus
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt, sagt jedenfalls meine Tochter!
Pirat
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 verbeult aber mit Überrollkäfig
Beitragvon Mev » Mi, 07 Mai 2014, 22:29
Ist vielleicht der Seilzug zu kurz? Von falschen Auto?
Beitragvon ollekröte » Mi, 07 Mai 2014, 22:49
Falscher Zug, kann sein ähnliches Problem hatte ich auch der war ca. 20cm zu kurz total schlechter Druckpunkt Zusätzlich war die Teflonhülle innen im Zug kaputt. Neuen Kupplungszug rein eingestellt wie man das mal früher gelernt hat und alles war bestens. :-D
www.4x4maulwürfe-rhl.de
Suzuki Vitara 1,6 8V, Emma die wilde 413 Proto
ollekröte
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara
Emma die wilde 413
Beitragvon heinz » Do, 08 Mai 2014, 4:59
Servus,
den Küpplungszug darf man NICHT fetten/ölen es ist ein Bowdenzug der innen eine Teflon-beschichtung hat die durch das Fett/Öl zerstört wird (mit der Zeit) das ist ein schleichender Prozess und somit das Seil schwergängig wird. Sollte man durch einen neuen UNGEÖLTEN ersetzen.
Schau dir mal den Gegenhalter unten am Getriebe an, dort wo der Kupplungszug eingehängt wird der sollte fest sitzen und darf beim betätigen der Kupplung nicht nachgeben.
gruß Heinz
heinz
Beitragvon Pirat » Do, 08 Mai 2014, 6:48
Vielen Dank dann werde ich mal einen neuen Kupplungszug einbauen. Dann wird es passen.
Pirat
