VTG-Hebel-Manschette drehen bei Bodylift - worum?
Beitragvon berndhac » Sa, 31 Mai 2014, 12:26
Hallo zusammen,
es heißt hier immer wieder, dass die Manschette vom Schalthebel bei einem Bodylift gedreht werden muss, damit der Low nicht rausspringt.
Soweit so gut. Ich habe das Teil 180° um den Hebel gedreht (also vorne und hinten vertauscht) und der Low springt raus.
Meint Ihr, dass man oben und unten vertauschen muss?
Vielen Dank
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 31 Mai 2014, 12:50
Dann muß der Hebel etwas gebogen werden wenn das Drehen des Gummis nicht ausreicht.
Beitragvon sevensense » Sa, 31 Mai 2014, 13:49
Ich hatte das gleiche Problem. Nur bei mir war es so schlimm das sich manchmal die ganze Schaltmiemick verklemmt hat und ich nix mehr schalten konnte. Dann mußte ich immer den Schalthebel ausbauen und neu rein. Lösung des problems war aber ganz einfach. Bei meinem Santana ist der Schaltknauf so eine Kugel mit einem ich nenne es mal ca 6cm langen Hals. Der Hals komprimiert die Manschette zusätzlich so das ich Ihn einfach um 5cm gekürzt habe. ( Ist ja nur Hartplastik) Und siehe da Alles schaltet Problemlos.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon berndhac » Sa, 31 Mai 2014, 13:51
dann war das vertauschen von vorne/hinten also richtig?
Danke
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon sevensense » Sa, 31 Mai 2014, 14:54
Naja einfach nur um 180Grad drehen. Aber versuchs erst mal mit dem Schaltknauf, so ging das bei mir super.
sevensense
Beitragvon sadigi » Sa, 31 Mai 2014, 17:39
warum vorne und hinten vertauschen? dann paßt das loch doch nicht mehr mit dem schalthebel überein.
bei oben und unten tauschen bleibt das loch dort wo es immer war, nur näher am vtg. so müßtest doch problemlos schalten können und es zwickt nix
sadigi
Beitragvon Toxic » Sa, 31 Mai 2014, 21:41
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich habe das Gummi nur um 90Grad gedreht...
Beitragvon sevensense » Sa, 31 Mai 2014, 22:10
Stimmt. 90 ist richtig.
sevensense
Beitragvon mountymudder » Sa, 31 Mai 2014, 22:17
Ich garnet nur den hebel etwas gebogen
mountymudder
Beitragvon berndhac » Sa, 31 Mai 2014, 22:48
90° wundert mich allerdings etwas.
Leider habe ich den Wagen heute zum TÜVen bringen lassen und kann es nicht probieren :-(
Den Hebel zum biegen ausbauen nehme ich an?
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
