Sägering innen oder außen bei Kreuzgelenk
Beitragvon Suomi74 » Sa, 31 Mai 2014, 21:10
Hallo, bei meiner vorderen Kardanwelle sind die Sägeringe innen, jetzt wollte ich die Kreuzgelenke bei der kuzen (getrieben zu vtg) wechseln und habe gesehen das sie dort außen sind. Meine neuen haben die aber wieder innen. Kann ich die einbauen? Und die Sägeringe innen anbringen oder innen weglassen und außen welche geben?
Suomi74
Suzuki Samurai (Vergaser)
Suomi74
Beitragvon Geronzen » Sa, 31 Mai 2014, 21:50
Ob die inneren Seegeringe passen, liegt daran, ob in den Flanschöffnungen die Nut für die Seegeringe vorhanden ist....
Wenn die Nut nicht vorhanden ist, können die ja auch nicht halten.... :wink:
ABER mal so als Verständnissfrage, wie sollen die Seegeringe denn außen angebracht sein??? Zeig doch mal ein Bild...
Beitragvon skitty » Sa, 31 Mai 2014, 23:41
Hallo, mit "innen" meint er wohl die Clips, die bei den Kardanwellen der früheren Baujahre (SJ410?) auf die Kappen der Kreuzgelenke innerhalb der Gabel aufgesteckt sind und sie so halten.
"Außen" wäre dann die (spätere) Variante mit dem Seegering in der Nut an der Gabel außerhalb der Kappen.
Wobei ich leider nicht mehr weiß, ob bei den Flanschen mit Nut für die Seegeringe innen genug Platz ist für die Clipse innerhalb. Ist schon wieder zu lang her... :?
skitty
Beitragvon Suomi74 » So, 01 Jun 2014, 8:08
skitty hat geschrieben:Hallo, mit "innen" meint er wohl die Clips, die bei den Kardanwellen der früheren Baujahre (SJ410?) auf die Kappen der Kreuzgelenke innerhalb der Gabel aufgesteckt sind und sie so halten.
Genau so meine ich es. Entschuldigung für meine schlechte Erklärung.
Wenn innen Platz ist kann ich also die Clips verwenden ? Gibt es da einen Unterschied ob innen Clips oder außen Sägering (Haltbarkeit)?
Suomi74
Beitragvon 4x4orca » So, 01 Jun 2014, 14:31
Die Kreuzgelnke vom LJ und altem SJ 410 haben den Sicherungsring innen. Die Kreuzgelenke sind aber von den ausmaßen identisch zu den von 413er samurai. Du kannst die also verwenden und dann halt wie vorher in der entsprechenden KArdanwelle die alten Sicherungsringe außen wieder verwenden. Die Sichrungsringsring für innen passen außen nicht, da zu dick und falscher Durchmesser.
Beitragvon Suomi74 » So, 01 Jun 2014, 17:45
Danke, kenn mich aus.
lg
Suomi74
Suomi74
Beitragvon skitty » So, 01 Jun 2014, 22:01
Sacha, weisst du ob die Sicherungsringe für innen auch bei den Gelenken mit Nuten reinpassen, oder sind da die Gabeln breiter?? Halt da wo sie hingehören, dass sie in die Nut nicht reingehen ist klar.
Rein interessehalber.
skitty
Beitragvon 4x4orca » Mo, 02 Jun 2014, 22:27
skitty hat geschrieben:Sacha, weisst du ob die Sicherungsringe für innen auch bei den Gelenken mit Nuten reinpassen, oder sind da die Gabeln breiter?? Halt da wo sie hingehören, dass sie in die Nut nicht reingehen ist klar.
Ich weiß es nicht mehr genau (zu lange her, dass ich das mal verbaut habe).
Beitragvon Suomi74 » Di, 03 Jun 2014, 18:29
4x4orca hat geschrieben:
Hallo, ich werde in den nächsten Wochen die Kupplung wechseln und im selben aufwaschen wechsel ich die Kreuzgelenke . Dann kann ich dir sagen ob die inneren Sicherungen passen oder nicht.
lg
Suomi74
Suomi74
