Ventilschaftabdichtungen ohne "Kopf runter" geht
Beitragvon papa » So, 01 Jun 2014, 22:12
Hallo Leute,
wie im Thema............
Geht das beim Suzuki, durch´s Kerzengewinde? Da gibt es doch so ein Spezialwerkzeug, mit dem das bei einigen Autotypen geht. Gehört Suzi dazu??
papa
Beitragvon Roger » So, 01 Jun 2014, 22:19
Durch das kerzen gewinde gibt man nur Luftdruck drauf , das die Ventile nicht im brennraum rein fallen wenn man die ventilfedern ab nimmt . Musst du aus einer kerze ein Adapter bauen wo du ein metallventil Einsatz rein baust .
Beitragvon papa » Mo, 02 Jun 2014, 9:46
Also muß der Kopf doch runter, oder?
papa
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 02 Jun 2014, 11:30
Nein, deshalb wird ja Luft reingepresst.
Nur wenn das nicht geht muß der Kopf runter.
Das willst du aber nicht selbst machen oder?
Beitragvon papa » Mo, 02 Jun 2014, 12:31
Nein, das nicht. Nur wenn´s nicht geht, dann ja. Kopf runter ist ja kein Kopf ab 8)
papa
Beitragvon Roger » Mo, 02 Jun 2014, 20:52
Es ist immer besser den kopf runter zu bauen . Damit man gleich die Ventile neu einschleifen kann . Weil wenn die nicht mehr richtig abdichten , läuft der Motor auch nicht richtig .
Mfg Roger
Beitragvon papa » Di, 03 Jun 2014, 7:30
Ja, ist besser, kann mir aber so Dichtung sparen :-) Ich wed ihn aber wahrscheinlich runternehmen
papa
