Schrumpfring erhitzen, wie oft?
Beitragvon Vehak69 » Mo, 16 Jun 2014, 17:57
mich nervt gerade der Schrumpfring am Radlager der Hinterachsantriebswelle... d.h. ich bekomme den nicht so einfach wie gedacht auf die Welle gepresst. Wie oft kann ich das Ding erhitzen? Ist der nach dem ersten Abkühlen verbraucht?
Grüße
Jörg
Vehak69
Beitragvon ohu » Mo, 16 Jun 2014, 18:08
Solange das Ding sich nicht verfärbt (gelb oder noch schlimmer anläuft) kannst du das schon ein paar mal machen. :wink:
Beitragvon sebbo » Mo, 16 Jun 2014, 18:17
falls du keine presse aber einen wagenheber hast. kannst du mit nem rohr das über die steckachse passt und nem stabilen türstock den ring einfach aufpressen
sebbo
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 20 Jun 2014, 6:16
hi ich weiß zwar nicht wie oft man den ring erhitzen kann oder darf , is ja eh fraglich wie du das ding wieder abziehen willst wenn es mal auf der welle sitzt .
kann dir davon nur abraten den ring öfter zu verwenden .
mir ging der ring vor jahren war ca 2001 mal währen der fahr runter.
ich war abends aufm Heimweg von der Freundin kurz vor meionem zuhause fing er in einer kuve komisch zu ratern an.
ich dachte mir nix dabei und wiollte weiter fahren .
plötzlich kein vortrieb mehr .
also bei der nächsten Parkmöglichkeit rausgefahren und geschaut was los ist.
beim aussteigen sah ich schon das der Hinterreifen ( fahrerseite ) etwa 30 cm weiter rausstand und nur die steckachse noch im achsrohr steckte .
mit dem Wagenheber kurz aufgebockt und den reifen samt steckachse ganz entfernt .
Wagenheber wider raus
allrad rein und die letzten 500 meter auf drei rädern gefahren.
das achsrohr war eh schon hinüber
zuhause ne andere achse eingebaut und am nächsten tag lief der bock schon wieder .
bei der Ursachenforschung stellte ich dann fest das der Vorbesitzer den Schrumpfring wohl öfter verwendet hatte . in Kombination mit der jahrelangen benutzung von 275 er schlappen war der halt runtergewandert
Beitragvon traildriver » Fr, 20 Jun 2014, 22:19
Habe den Ring noch nie erhitzt und ihn immer "kalt" aufgetrieben mit besagtem Rohr mit etwas Schwung und stabiler Unterlage (alter Doppelkugellager Ring vom PKW).Habe aber schon öfters das Ergebnis von überhitzten Ringen gesehen "unfreiwillige Spurverbreiterung". :twisted:
Beitragvon angelone » So, 22 Jun 2014, 13:35
traildriver hat geschrieben:mit besagtem Rohr mit etwas Schwung und stabiler Unterlage
einfach steckachse andersrum ins rohr und dann das rohr auf den boden hauen?
und dann wird der ring vom gewicht der achse aufgeschoben?
klingt einfach.
sitzt der dann auch grade?
und schrottet die erschütterung dann nicht das neue lager?
wir haben keine stabilen türrahmen in der halle, hab schon überlegt, wie ichs am sinnnvollsten mach :)
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon traildriver » Di, 24 Jun 2014, 0:25
Ring (alter PKW Radlagerring) als Unterlage um die Radbolzen auf Distanz zu halten,neuen Schrumpfring aufschieben darüber einen alten gespaltenen Schrumpfring und dann nur mit einen passenden Stahlrohr ca 60-70cm 2-2,5 mm Wandstärke durchs Eigengewicht fallen lassen und nachher mit etwas Schwung drauf werfen. Wenn man am Ende das kalte metallische "klong klong" hört sitzt der Schrumpfring und wird sich auch niemals von selbst lösen! :wink:
