Antriebswelle
Antriebswelle
Beitragvon Karchhans » Di, 17 Jun 2014, 8:56
Servus Leute ich hab mal wieder ne Frage und zwar ist an meiner Suze seit gestern ab und zu beim beschleunigen so ein Klackern/Klingeln zu hören.
Ich hab dann Gleich mal nach den Keuzgelenken geschaut aber so weit ich das beurteilen kann haben die kein Spiel also hab den Flansch festgehalten und an der Welle gerüttelt da tut sich nichts....
Dabei hab ich aber gemerkt dass sich die ganze Antriebswelle n stück hin und her bewegen lässt ? Ist das Normal ?
Hier noch 2 Bilder an der Markierung sieht man wie weit man die Welle drehn kann.
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon 4x4orca » Di, 17 Jun 2014, 9:05
Das Spiel (Deine Markierung) ist normal. Zwischen den Zahnrädern hast du ja immer etwas Laufspiel.
Eine defektes Kreuzgelenk kannst du im eingebauten Zustand der Welle nicht zwangsläufig identifizieren, da trockene Kreuzgelenke zunächst klemmen. Da haben die noch keine Spiel, sind also nur schwergängig. Das Spiel kommt dann später.
Beitragvon Karchhans » Di, 17 Jun 2014, 9:30
So hab den Übeltäter gefunden einer von die Halteblöcken am VTG ist gebrochen ich mach mich jetz auf den Weg und hol n neuen Satz 👍
Und danke noch für deine Tipps
Karchhans
Beitragvon Karchhans » Di, 17 Jun 2014, 14:34
So die Selitblöcke sind gewechselt das Geräusch ist noch da :(
Hab dann vorhin mal die Welle zu Vorderachse ausgebaut und bin ne Runde gefahren wenn ich die Naben auf ``Free´´ mache ist das Geräusch weg mach ich sie auf ``Lock´´ ist es da.
Kann man Testen ob die defekt bzw. ob es wirklich davon kommt ?
Gruß Dirk
Karchhans
Beitragvon sevensense » Di, 17 Jun 2014, 20:22
Naja wenn du mit ausgebauter Vorderradwelle fährst und das Geräusch herzustellen ist wenn du die Naben betätigst kann der Fehler ja nur in der Vorderachse sein. Schau dir das Radlagerspiel und das Spiel des Achsschenkelbolzenlagers an. Vieleicht ist da was defekt. Was auch sein kann das du kein oder nurnoch wenig oder schlechtes Fett vorn in den Achswellen hast. Ganz einfach mal neues Fett reinpressen. Ich hab dafür eine passende Schraube wie sie oben und unten in den Achsschenkelbolzen lager sind genommen, gebohrt und dann einen Schmiernippel eingelötet. Wenn ich jetzt nachfette dreh ich unten eine Schraube raus und packe die modiefizierte Schraube rein. Eine obere drehe ich dann raus und drücke unten meist eine ganze neue Kartusche Fett rein. Dann sieht das rausgedrückte Fett auch wieder einigermaßen gut aus. Das hat bei mir vor Jahren auch Geräusche eleminiert da der Vorbesitzer das wohl nie gemacht hat.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon Karchhans » Di, 17 Jun 2014, 23:32
Das ist ne Gute Idee werd ich morgen gleich mal Probieren ::danke::
Ich schau mal es gibt doch bestimmt auch Schmiernippel mit dem passenden Gewinde ;-)
Gruß Dirk
Karchhans
