Bremsen HA
Bremsen HA
Beitragvon suzukl » Di, 17 Jun 2014, 9:33
Guten Morgen,
ich habe mal eine Frage zu den hinteren Bremsen.
Meine sehen so aus:
Ich habe vor, die komplett zu erneuern (ist wahrscheinlich nicht übertrieben...), bin aber unsicher wegen der Preisunterschiede. Kann man z. B. die Zylinder kaufen, die es bei ebay für rd. 26Euro das Paar gibt oder die Trommeln für rd. 110Euro?
Vielleicht hat damit ja schon der eine oder andere seine Erfahrungen gemacht...?
Vielen Dank vorab und einen flotten Tag!
VG
marius
suzukl
Meine Fahrzeuge: Samurai Cabrio BJ 90
1,6l 16V + Servo aus Vitara;
OME-Fahrwerk + 50mm;
Bodylift + 60mm
Räder 31 / 10,5 / 15
Beitragvon Homsen » Di, 17 Jun 2014, 12:13
Hi,
stehe vor der gleichen Frage...
Stracke hat angeblich zur Zeit keinen Lieferanten für meinen 410er.
Mal sehen. Ich habe ein Zylinder mit Entlüfterventil und eines ohne.
Werde sie dann wohl http://www.gew24.de da beziehen.
Oder evtl bei Sammy
Gruß Markus
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon sammy1600 » Di, 17 Jun 2014, 12:42
Mit Fahrgestellnummer lässt sich immer das passende finden.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon 4x4orca » Di, 17 Jun 2014, 14:12
sammy1600 hat geschrieben:Mit Fahrgestellnummer lässt sich immer das passende finden.
soweit noch alles original ist, was bei nem 410er oft nicht mehr der Fall ist.
Das Beste was ich da bisher hatte, war rechts Typ I bremse und Links TypII Bremse. Also rechts und links unterschiedliche Bremsbacken.
Bremsen
Beitragvon Ruedi1952 » Di, 17 Jun 2014, 14:31
Wenn der Bremszylinder trocken ist, die Trommel noch ausreichend Wandstärke hat (nicht stark eingelaufen am Trommelrand) die Trommel innen mit feinem Sandpapier anschleifen und neue Beläge drauf.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Re: Bremsen
Beitragvon angelone » Di, 17 Jun 2014, 16:31
Ruedi1952 hat geschrieben:Wenn der Bremszylinder trocken ist, die Trommel noch ausreichend Wandstärke hat (nicht stark eingelaufen am Trommelrand) die Trommel innen mit feinem Sandpapier anschleifen und neue Beläge drauf.
So würde ich es auch machen.
Trommeln ggf tauschen, wenn sie zu stark verrostet sind.
Aus meinen sind damals fingernagelgroße Stücke rausgebrochen...
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Mitglieder in diesem Forum: egodriver
