Problem - Blinker Warnblinklicht
Beitragvon jimmyjammy » Fr, 27 Jun 2014, 17:18
Hallo Forum,
ich habe schon alle Themen zum Blinkerproblem gefunden und trotzdem bin ich nicht so schlau aus meinem Problem geworden :(
Problem:
Eines Tages verabschiedete sich die komplette rechte Seite.
Nur noch einmal Klacken bei betätigen des Relais.
Später dann verabschiedet sich auch die linke Seite.
Nun klackt das Relais gar nicht mehr egal in welche Richtung man blinkt.
Also neues bestellt.
Das komische ist nun aber, das der Warnblinker nur teilweise funktioniert.
Beide Seitenblinker am Kotflügel und das rechte hintere Blinklicht.
Manchmal fällt das hintere Licht aus und die Seitenblinker gehen auf doppelte Geschw.
Und zu 50% fällt auch die komplette Warnblinkanlage aus, das Relais klackt dann auch wieder nur einmal nach dem betätigen.
Getestet habe ich alle Birnen, Relais getauscht und Leitung teilweise gemessen.
Nun meine Frage, an welcher Stelle gibt es Knotenpunkte, Schwachstellen (weil ja nur die Seiten gingen wenn mal was blinkte).
Vielen Dank!
jimmyjammy
Beitragvon berndhac » Fr, 27 Jun 2014, 18:18
bei mir war es ein Massekabel an der Rückleuchte, dass ich nicht festgeschraubt hatte. Da war alle durcheinander ...
Hast Du einen Schaltplan von Deinem Auto an dem Du Dich langhangeln kannst? Wenn nicht, besorge Dir einen ...
Wenn Du das Relais getauscht hast und es wirklich nicht an einem (Masse)Kabel liegen sollte, dann würde ich die Schalter durchtesten. Wahrscheinlich geht es am einfachsten, wenn Du den schalter kurzschließt und dann guckst, ob das passiert, was passieren soll ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon jimmyjammy » So, 29 Jun 2014, 16:47
Vielen dank.
Schaltplan werde ich mir besorgen.
Gibt es eigentlich an der AHK noch Sicherungen?
In den anderen Beträgen wurde immer zwischen Samurai mit AHK und ohne AHK unterschieden. Warum?
jimmyjammy
Beitragvon MindGame » Mo, 30 Jun 2014, 7:44
Doppelte Blinkgeschwindigkeit ist schonmal kein eigener Fehler, das ist nur eine Folge davon, dass eine Lampe kaputt ist oder wie in deinem Fall nicht mitblinkt.
Wie schon geschrieben, würde ich erstmal sämtliche Masseverbindungen prüfen.
Das Sicherungen und Leuchtmittel in Ordnung sein sollten muss glaub ich nicht erwähnt werden. :-)
MindGame
