Drehzahl
Drehzahl
Beitragvon tanne35 » Fr, 04 Jul 2014, 15:16
Habe plötzlich folgendes Problem bei meinem suzuki samurai:
Leerlaufdrehzahl geht hoch auf 2300 und bleibt da ob kalter oder warmer motor. Habe den unterdruckschlauch zwischen Vergaser und unterdrucksensor abgezogen dann geht die Drehzahl runter auf 900. ist das immer so oder ist das ein Zeichen das der Sensor defekt ist. Was kann es sonst noch sein?
Danke für eure Hilfe
tanne35
Beitragvon 4x4orca » Fr, 04 Jul 2014, 15:24
Es kann auch sein, dass das Rückschlagventil direkt vor dem Unterdrucksensor defekt ist. Dass produziert auch ganz tolle Fehlerbilder.
Beitragvon tanne35 » So, 06 Jul 2014, 9:27
Ist es denn normal wenn ich den Schlauch abziehe das die Drehzahlen runter geht bei warmen motor
tanne35
Mitglieder in diesem Forum: egodriver
