Bremsen vorne Sicherungsbleche
Beitragvon DaBonse » Fr, 11 Jul 2014, 21:00
habe mir einen neuen Satz Federnbleche für die Vorderradbremse besorgt:
http://www.gew24.de/product_info.php?info=p46_sicherungsfedernsatz.html
Wie auf dem Bild zu erkennen, sind da 8 Federbleche für die Klötze dabei und zwei Sicherungsbleche (oben links).
Beim Ausbau waren keine Sicherungsbleche an dem Fahrzeug. Wo müssen nun diese beiden Bleche hin. Finde keinen Hinweis im Werkstatthandbuch.
Danke,
DaBonse
DaBonse
Beitragvon 4x4orca » Fr, 11 Jul 2014, 21:39
Das sind Abnutzungswarner. Die Steckst du jeweils an der nach hinten zeigen Seite des äußeren Bremsbelages seitlich auf den Bremsbelag. Wenn der Bremsbelag zimlich runter ist, quietscht das Belch auf der Bremsscheibe.
Beitragvon DaBonse » Sa, 12 Jul 2014, 0:47
Ich habe keine vernünftige Befestigungsmöglichkeit für den Clip an den Bremsklötzen gefunden. Habe die jetzt weggelassen. Die Beläge prüfe ich dann regelmäßig manuell.
Falls jemand zufällig ein Foto hat wie das korrekt aussehen soll, dann bin ich dafür dankbar.
DaBonse
Beitragvon DaBonse » Do, 17 Jul 2014, 16:28
Habe heute mit GEW telefoniert.
Die beiden Sicherungsbleche die übrig geblieben sind, sind für einen anderen Bremssattel. Ich habe einen AISIN, da braucht man die Bleche nicht und werden weggelassen. Lt. GEW gab es in den Anfangszeiten noch einen anderen Bremssattelhersteller wo die Bleche gebraucht wurden.
DaBonse
