Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem Anlasser!
Als Motor habe ich den Vitara 16V Block mit dem GTI Kopf verbaut, dazu die Trailtrough Adapterplatte. Schwungscheibe und Anlasser sind vom Samurai.
nun zum Problem. Am Anfang hat sich der Anlasser normal angehört und auch tadellos funktioniert. Nach einiger Zeit kam dann am Ende des Starten (kurz bevor Motor starten) ein rattern bzw kratzen. Dies wurde immer schlimmer und kam immer früher bis sich der Motor in Saverne dann Ordensmann nicht mehr starten lies sonderen das ganze nur noch gerattert hat! Wir haben den Anlasser dann ausgebaut und geprüft, da hat er tadellos funktioniert. Nachdem Einbau ging es von vorne los, zuerst lies er sich ohne Probleme starten bis es nach ca 10mal starten nimmer ging.
Zu Hause angekommen habe ich dann einen anderen Anlasser eingebaut, bei diesem kommt nun auch das Kratzen! Den habe ich nun ausgebaut, gereinigt und geölt, doch leider immernoch das gleiche. Habe zudem die Einbauposition geprüft da ich hier gelesen habe das die Löcher 1-2mm Spiel haben.
Das Gehäuse Habe ich abgeflext, das er optimal passt.
Was ich noch prüfen möchte ist ob die Batterie noch 100% in Ordnung ist, oder ob der am Ende der Saft ausgeht!
Sonst weiß ich nicht mehr weiter!
Kennt jemand von euch das Problem?
Stefan
