VTG hebel verklemmt sich ständig
Beitragvon sevensense » So, 20 Jul 2014, 21:59
Bin auf der Suche nach einem guten Schalthebel für ein VTG. Hab ein komisches Problem was nach dem Einbau meines Bodylift angefangen hat. Ohne VTG Manschette im Innenraum Schaltet mein VTG Typ2 ganz einwandfrei. Befestige ich die Manschette ( Drehen der Manschette auch schon ausprobbiert und Schaltknauf auch gekürzt) kann ich in den 4WD High und dann in den 4 WD Low Modus schalten. Aber beim zurückschalten in 2 WD passiert meistens das sich der Schalthebel so verklemmt das ich in keinen Modus mehr komme. Der Schalthebel hängt auf einer Stelle fest und läßt sich auch nicht mehr bewegen. Kein Drücken oder ziehen und gleichzeitiges Bewegen hilft. Dann muß ich jedesmal den Schalthebel kurz ausbauen , wieder einsetzen und Alles schaltet ( ohne Manschette) wieder einwandfrei. Da die untere Schaltkugel am Schalthebel etwas abgenutzt aussieht will ich mal sehen ob ein Neuer eine Besserung bringen würde. Es sei denn einer kennt das Problem und hat eine andere Lösung.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon 4x4orca » Mo, 21 Jul 2014, 13:47
Das Problem wirst du vermutlich auch mit einem anderen Schalthebel nicht lösen, wenn dein Schalthebel an der Spitze unten nicht beschädigt/"abgekaut" sein sollte.
Erst mal die Frage, ob unter dem Schalthebel im VTG-Gehäuse noch der flache Ring und der Kegelring vorhanden sind?
Das der Schalhebel oft in der Neutralstellung (aus der man wie von dir beschrieben nicht mehr raus kommt) hängen bleibt, liegt daran, dass der Schalhebel bzw. die Kugel am Schalthebel nicht mehr richtig geführt wird.
DAs Problem kannst du auch bei fehlender Manschette nachstellen. Zieh den Hebel beim schalten von 4wd low nach high mal etwas zu dir und leicht nach oben. Dann rutscht der Schalhebel zwischen die Wellen.
Die Manschette wird genau dies tun, also den Hebel immer etwas nach oben gewogen halten. Ich würde dir empfehlen, vom Schalthebel oben mal alles ab zu machen, also runden schaltknau, manchette, unter manchette. Dann das Bajonette offnen und das Bajonett-blech und die Feder nach oben raus ziehen. Dann würde ich die Feder mal stärker vorspannen oder sogar zischen Bajonett-blech und Feder sogar noch eine dünne Beilagscheibe dazwischen Packen, damit der Schalthebel nicht mehr nach oben kann.
SAcha
Beitragvon sevensense » Mo, 21 Jul 2014, 19:49
Etwas verwirrend der Text aber ich versuch mal ob ich es verstanden habe. Wenn ich meinen Schalthebel ausbaue habe ich von oben angefangen folgende Bauteile. Große Manschette mit Halteblech im Innenraum, dadrunter dann eine kleine Manschette mit einem Federdraht befestigt, dadrunter kommt das Bajonetblech und darunter kommt gleich die Feder. Was meinst Du da mit flachen Ring und Kegelring? mehr Bauteile sind bei mir nicht drinn. Ok Feder nachspannen und gegebenenfals noch eine Scheibe mit unterlegen kann ich mal versuchen. Aber beschreib mir lieber nochmal was du mit Ring und Kegelring meinst und wo in welcher Reihenfolge die reingehöhren. ´Vieleicht ist das ja das Problem obwohl mein TypII so komplett geliefert wurde.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon sevensense » Mo, 21 Jul 2014, 19:54
Dann noch eine Frage zu deinem Text. Du schreibst wenn ich den Hebel beim Schalten leicht zu mir hochziehe kann ich den Fehler auch ohne Manschette nachstellen. OK verstanden aber gleich im nächsten Satz schreibst du das ich deswegen beim Schalten darauf achten soll den Schalthebel immer leicht nach oben zu ziehen????? Meinst du dann nicht genau das Gegenteile? Den Schalthebel leicht nach unten drücken würde da dann doch mehr Sinn machen???
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon sevensense » Mo, 21 Jul 2014, 19:57
Ein hab ich noch ein hab ich noch...... Gibt es da irgenteinen Trick wie man das Bajonetblech ohne sich die Finger zu brechen vernünftig raus und wieder rein bekommt??? Ich brech mir da dauern ein mit einem Schraubendreher ab oder ich fuchtel das irgendwie mit den Fingern wieder rein. Aber wenn ich da nun die Feder noch weiter Spanne wird das ja noch fummeliger das Ding rein zu bekommen....
sevensense
Beitragvon mountymudder » Mo, 21 Jul 2014, 20:00
Der "kegel" ist im vtg drinne der den schalthebel führt
Wenn du den hebel ausbaust müßtest du ein kegelförmiges schwarzes teil im vtg sehen wo die große kugel vom vtghebel draufsitzt
mountymudder
Beitragvon sevensense » Mo, 21 Jul 2014, 20:08
MMh denke schon das das so noch alles vorhanden ist da das Getriebe ja vor dem Bodylifteinbau einwandfrei funktioniert hat. Ich denke ich versuch das mal die Feder weiter vorzuspannen oder sogar eine Scheibe mit einzulegen. Aber einen guten Trick zum Einbau des Bajonetverschlußes würde ich schon gern haben.
sevensense
Beitragvon Baloo » Mo, 21 Jul 2014, 20:51
Er meint Du sollst Nr. 15 ein bisschen auseinander ziehen.... damit mehr spannung entsteht....
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... FTING+(4WD)
einen Trick für den Bajonetverschluß gibt es nicht.....
oder...... bau das VTG aus..... dann gehts leichter.... :wink:
Beitragvon 4x4orca » Mo, 21 Jul 2014, 21:41
Hy,
was den Kegelring und den flachen Ring betrifft. das wurde ja schon geschrieben. Die beiden teile sind unter derm Schalthebel. Siehst du, wenn der schalthebel draußen ist.
Bevor da das Thema mit ner zusätzlichen Beilagscheibe probierst, versuch es erst mal mit Feder vorspannen. Das Bajonett lässt sich übrigens von unten leichter montieren, da du es dabei besser zu dir hin ziehen kannst, wenn du es dann drehen musst.
Ich habe im fünften Satz auch nicht geschrieben, das du den Hebel nach oben ziehen musst, sondern das die Manschette das vermutlich macht, weil die aufgrund des Bodylift ja nun eigentlich zu hoch ist.
Evtl ist die Manschette altersbedingt ja auch schon etwas zu hart und macht deswegen Probleme.
Beitragvon sevensense » Di, 22 Jul 2014, 21:15
So heute mal zerlegt und mit meinen VTGs verglichen die ich noch liegen habe. Bei dem TypII was ich drinn habe war unter dem Schalthebelkegel nichts mehr im VTG. Halt nur der Bauertbedingte Metallrand. Bei meinen beiden Samuraigetrieben waren jeweils erst noch eine Kunststoff Kegelscheibe und darunter noch eine Kunststoffscheibe verbaut. Ich denke die beiden Teile meintest Du. Hab die einfach mal ins Typ II eingesetzt und wieder zusammengebaut. War zwar jetzt noch mehr Fummelei den Bajonetverschluß drauf zu bekommen aber nach mehreren Schaltversuchen hat sich bis jetzt nichts weiter verklemmt und es höhrt sich auch nicht mehr metallernd an wenn man schaltet. Ich denke das wird es gewesen sein. Danke für den super Tip. ich such mal in den Explosionszeichnungen ob ich die beiden Kuststoffringe finde damit jeder weiß was gemeint war.
Wieder mal Danke für die Hilfe!!!!!!!
sevensense
