Ölausttritt Schaltgetriebe Samurai
Beitragvon DaBonse » Do, 31 Jul 2014, 17:57
habe hier zwei Schaltgetriebe vom Samurai ausgebaut. Ist es normal, dass wenn man das Getriebe Richtung Antriebswelle neigt am Eingang der Antriebswelle das Getriebeöl massiv austritt? Also das Öl rinnt wie durch ein Loch heraus.
Beim ersten dachte ich an eine defekte Dichtung - jetzt wo es beim zweiten auch so ist könnte man auch vermuten, dass das Getriebe erst durch die Antriebwelle abgedichtet wird.
Danke,
DaBonse
DaBonse
Beitragvon mfg41 » Do, 31 Jul 2014, 18:07
Wenn du meinst, wenn die Antriebswelle raus ist, dann ist das so, weil der Simmering auf der Welle läuft.
mfg
mfg41
Beitragvon DaBonse » Do, 31 Jul 2014, 18:17
Ja die Antriebswelle ist heraußen. Dann ist es ok - dachte schon müsste das Getriebe neu abdichten.
DaBonse
Mitglieder in diesem Forum: stef.rlf
