Motor mit G-Kat durch Motor mit U-Kat austauschen
Beitragvon Charel » Fr, 08 Aug 2014, 15:42
Ich möchte den Motor von meinem Samurai eventuell ersetzen. Der alte ist ein 95er Satan mit G-Kat. Der neue Motor stammt aus einem 91er JSA und hat "nur" einen U-Kat.
Da mein Kabelbaum auch nicht mehr der beste ist, wollte ich diesen auch gleich mit austauschen. Leider fehlen bei diesem aber die Kabel zur Lambdasonde am Kat wodurch ich letzteren dann auch austauschen müsste.
Wie sieht es da denn mit den Abgasen aus? Werde ich da Probleme bei der Abnahme bekommen oder haben beide Motoren identische Abgaswerte und sind dadurch untereinander kompatibel?
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon Geronzen » Fr, 08 Aug 2014, 17:30
Hi,
G(regelter)-Kat und U(ungergelter)-Kat haben erheblich unterschiedliche Abgaswerte.
Ein 91er JSA-Samurai sollte aber auch schon einen G-Kat haben :!:
Der 95er VSE-Samurai könnte allerdings mit einem zusätilchen Minikat nachgerüstet sein. Den kannste mit umrüsten - der funktioniert im G-Kat Samurai immer.
Gruß Carsten
Beitragvon Charel » Fr, 08 Aug 2014, 19:38
Der 91er JSA hat einen kleinen Kat ohne Lambdasonde drauf. Beim VSE ist ein größerer Kat mir zweiter Lambdasonde verbaut.
Ich nehme daher an dass der 91er keinen geregelten Kat hat. :?:
Einen Minikat hat er keinen denn bei uns gibt's dadurch eh keinen steuerlichen Vorteil da immer nach Herstellerangaben besteuert wird. :roll:
Charel
Charel
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon mountymudder » Fr, 08 Aug 2014, 20:31
Oder tausche nur block und Zylinderkopf
Den rest kannste doch wieder von modernen übernehmen
mountymudder
Beitragvon Charel » Fr, 08 Aug 2014, 20:39
Der ganze Ansaugtrakt vom VSE wurde mit einem feinen Sand-Wassergemisch durchspült. Die ganze Einspritzung ist inndendrin verdreckt und somit leider auch beschädigt worden. Der Kat hat auch Wasser geschluckt und stand so einige Wochen was ihm sicher auch nicht zugute kam.
Aber das Hauptproblem ist der Kabelbaum. Der vom VSE hat ein paar Probleme (Kabelbrand) und der vom JSA hat nicht die Kabel für die Lambdasonde am Kat.
Charel
Charel
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon mountymudder » Fr, 08 Aug 2014, 20:42
Dan mach aus 2 kabelbäumen doch einen is zwar en bissl aufwand aber geht
mountymudder
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 08 Aug 2014, 21:14
Charel hat geschrieben:Der 91er JSA hat einen kleinen Kat ohne Lambdasonde drauf.
Richtig am Kat ist keine, die Lambdasonde ist im Krümmer eingeschraubt.
Beitragvon Charel » Fr, 08 Aug 2014, 21:16
Ja, am Krümmer hat er eine. Aber die zweite am Kat fehlt.
Und trotzdem ist es ein G-Kat?
Charel
Charel
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 08 Aug 2014, 21:58
Ja, ist ein G-Kat, der hat EURO 1.
Beitragvon Charel » Fr, 08 Aug 2014, 22:04
Super, danke. Wieder was gelernt. :-D
Dann kann ich den Motorwechsel ja dann doch in Angriff nehmen.
Charel
Charel
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
