kein allradantrieb im 4wd low
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 06 Sep 2014, 7:35
hallo zusammen
ich bin diese Woche mit meinem sj Samurai bj 97 ein paar mal im wald gewesen und hab ihn auch zuhause nicht gerade geschont .
gestern wollte ich einen Waldweg der zwar steil war aber trocken und ohne große Hindernisse rauf fahren allerdings machte mir nach ein paar hundert metern ein kleine rinne probleme ( kein durchkommen ( also wieder zurück , ein anderer Waldweg der anfang der Woche kein Problem darstellte , stellte mich auch vor ein hinderniss.
da dachte ich mir schon da stimmt doch was mit dem antrieb nicht .
heute morgen hab ich das ding mal mit dem gabelstabler aufgehoben .
beim drehen an den rädern konnte ich keione Probleme feststellen ( also steckachsen sind ok , wenn ich jedoch die Kardanwelle zur Vorderachse drehe ( bei eingelegter Untersetzung drewhrt sich die hintere Kardanwelle nicht mit .
im normalen 4wd high betrieb drehen sich beide Kardanwellen .
an was kann es liegen . ,
der Schalthebel vom vtg lässt sich butterweich schalten , keine Verspannungen .
Re: kein allradantrieb im 4wd low
Beitragvon Monstersuzi » Sa, 06 Sep 2014, 7:51
Kugel im Verteilergetriebe vergessen, sodass du im 2wd Low landest?
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 06 Sep 2014, 8:21
das vtg ist noch original , , das Fahrzeug hat gerade mal 80 tkm drauf , allerdings waren die Kreuzgelenke der Kardanwelle zur Vorderachse vor etwa 4 Wochen kaputt beim tauschen stellte ich leichtes spiel an der welle fest die aus dem vtg raus kommt , dachte mir aber , die 2 jahre hält des ding schon noch und dann geht es e weg nach polen oder in andere Ostblock länder .
Beitragvon Nitro1177 » Sa, 06 Sep 2014, 11:12
Ist vieleicht bei einem LJ Fahrer berechtigt....
Die Freilaufnaben waren auf "lock" ?
Um Suzuki zu fahren muss man nicht bescheuert sein, aber es hilft !
( Achtung liebe Mitleser Beiträge von mir können Witz, Ironie, Sarkasmus und Rechtschreibfehler enthalten, sind keine Rechtsberatung und vom Umtausch ausgeschlossen)
Nitro1177
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 07 Sep 2014, 22:06
hi danke für den hinweis .
hab ich aber die sind bei mir immer auf lock und hab ich auch gleich nach dem stzeckenbleiben kontrolliert.
das seltsame an der Geschichte ist das sich im 4wd high Modus beim drehen der vorderen Kardan die hintere mit dreht beim gleichen Prozesss im 4wd Low Modus dreht sich hinten nichts.
also liegt der Fehler sicher iirgendwo im Vtg.
werde ich wohl das vtg tauschen und dann mal das jetzt verbaute sezieren um den Fehler zu finden.
Beitragvon traildriver » So, 14 Sep 2014, 9:17
Das hört sich tatsächlich so an als wenn die Kugel fehlt. Du kannst mal versuchen im low den Schalthebel mittig zwischen beide Gabeln zu plazieren und versuchen ob sich beide Gabeln gleichzeitig schalten lassen .Das wäre der Weg wenn man aus dem 2wd low zurück in den 4wd high möchte,dann wieder Hebel ganz nach rechts und vorn dann wird der 4wd low geschaltet.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 23 Sep 2014, 16:43
Servus
hab das vtg schon getauscht am we bin ich mit dem defekten teil bei demjenigen zu besuch der mir laufend die 4zu 1 getriebe gebaut hat . der soll des dann auch zum umbau auf ein weiteres 4 zu 1 verwenden
