gutachten tm bodylift auch für sj long ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 16 Sep 2014, 22:52
hallo zusammen is das trailmaster bodylift auch für den Long zu verwenden,. bz steht der Long auch im gutachten drin ?
technisch sollte es ja ohne Probleme passen
Re: gutachten tm bodylift auch für sj long ?
Beitragvon trialgigant » Mi, 17 Sep 2014, 18:07
Da siehste für was ein Trailmaster Fahrwerk zugelassen ist.
Das ist für das 50mm Fahrwerk.
Einmal mit der Susi im Dreck, immer mit der Susi im Dreck!
trialgigant
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj.91
Beitragvon Toxic » Mi, 17 Sep 2014, 18:27
Kurt sucht ein GA für den BODYLIFT, nicht fürs FAHRWERK! :wink:
Aber eigentlich sollte der TÜVer damit doch kein problem haben, einfach mal mit dem Burschen sprechen...
Beitragvon trialgigant » Mi, 17 Sep 2014, 19:34
Ups sorry.
Hier ist das für den Bodylift.
trialgigant
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 17 Sep 2014, 19:36
kurt (eljot ) hat geschrieben:hallo zusammen is das trailmaster bodylift auch für den Long zu verwenden,. bz steht der Long auch im gutachten drin ?
Bin mit meinem Long so hingefahren zum eintragen,hat keiner nach gefragt ob es ein Long ist.
Brauchst zwei Distanzstücke mehr beim Long.
Claus Rutenberg
Beitragvon Toxic » Mi, 17 Sep 2014, 20:32
Der SJ 40 T steht ja auch drin, ds sollte der Pickup sein, oder?
Der hat ja auch den langen Radstand...
Beitragvon traildriver » Do, 18 Sep 2014, 17:45
Müßten es beim Long nicht mehr Distanzstücke sein?
Beitragvon Toxic » Do, 18 Sep 2014, 18:57
Das ja, wie Claus schon schrieb, sind es zwei mehr.
Interessanter ist der Abs. III, Pkt 4... :shock:
