GFK anschleifen oder nicht?
Beitragvon DaBonse » Fr, 26 Sep 2014, 12:41
nun wird's bei mir soweit, dass ich mein gebrauchte GFK beschichte. So wie es ausieht, ist da beim Vorgänger keine Lackierung drauf gemacht worden. Sprich das weiß ist noch die original Gelcoat Oberfläche.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich die GFK anschleifen soll. In manchen Boots-Foren wird vom Anschleifen abgeraten, da das Gelcoat bereits eine Schutzoberfläche darstellt. Gut ok. Aber hält dann die Farbe auch drauf? Entweder verwende ich Brantho Korrux 3 in 1 oder eine Owartol Farbe.
Bin über Erfahrungen dankbar.
Grüße,
DaBonse
DaBonse
Re: GFK anschleifen oder nicht?
Beitragvon Eckhard » Fr, 26 Sep 2014, 19:00
Hallo !
Ich möchte stark bezweifeln ob die von dir ausgesuchten Farben die richtigen für GFK sind !!
Frage mal in einer Bootswerft nach , die können bestimmt das richtige empfehlen .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon pcasterix » Fr, 26 Sep 2014, 19:05
Moin,
zumindest nass anschleifen sonst hält kein Lack drauf, Brantho 3 in 1 geht problemlos, fängt aber nach einigen Jahren an auszukreiden.
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon Roger » Fr, 26 Sep 2014, 20:09
Du musst auf jeden fall anschleifen , und dann brauchst du erst mal ein lack aufbau auf dem GFK für deinen Lack der Für gfk/lackaufbau auch verwendbar ist .
Beitragvon DaBonse » Fr, 26 Sep 2014, 20:27
das mit dem Schleifen habe ich mir gedacht. Danke für die Bestätigung.
BK 3 in 1 wurde mir vom KSD empfohlen. Wollte dies aber nur für den Unterboden verwenden.
Bei ner Bootswerft könnte man anfragen. Aber im Forum gibt es ja einige mit GFK Karo und somit Erfahrung - deswegen wollte ich das gleich hier besprechen. Von der Owartol Farbe hätte ich mir eine gute Verarbeitung per Rolle versprochen, Toxic macht da gerade vielversprechende Experimente - allerdings auf Stahl.
Also wenn jemand Erfahrungen mit GFK hier hat, gerne auch negative, dann bin ich für jede Info dankbar.
DaBonse
Beitragvon heinz » Fr, 26 Sep 2014, 21:37
Servus,
ich hab naß mit 1200 Papier angeschliefen, gefüllert und wieder mit 1200 naß geschliefen und dann mit ganz normalen
Lack aus dem Fachhandel lackiert.
gruß heinz
heinz
Beitragvon DaBonse » Fr, 26 Sep 2014, 22:04
@pcasterix : habe Deinen Umbau-Thread kurz überflogen und habe gesehen, dass Du die GFK Kotflügel mit BK gestrichen hast. Wenn ich es richtig gesehen habe, wurden die Kotflügel 2008 gestrichen, 2011 konnte ich auf den Fotos noch keine Auskreidung erkennen. Oder sieht man das auf den Bilder nicht?
Kannst Du vielleicht ein Foto von der Auskreidung einstellen und eine wichtige Frage: Würdest Du wieder mit BK streichen oder lieber was anderes? Sprich kannst Du mit der Auskreidung leben oder ärgert Dich das jeden Tag?
Hast Du die Unterseite, also die die nicht glatt ist auch angeschliffen? Mir kommt diese Seite vom GFK sehr rau vor - hätte hier eigentlich nicht geschliffen.
@heinz : Wie lange ist das mit der Lackierung schon her und gabs später Probleme damit?
Mein Hauptproblem ist:
Ich habe selber noch nie lackiert und bin auch nicht angerichtet dafür. Die Garage in der ich arbeite gehört mir nicht und es sind so viele Einbauten drinnen, dass ich die komplette Garage inkl. Decke abdichten müsste bevor ich lackiere. Habe schon an ein Partyzelt als Lackierkabine gedacht - aber mir läuft die Zeit davon. Wohne hier im Bayrischen Wald und die Temperaturen sind schon am Tag weit unter 15 Grad. Beim Rollern muss ich nichts abkleben und zur Not könnte ich eine Gasheizung in der Garage verwenden.
Habe auch schon bei einigen Lackierern angefragt - von keinem ein Angebot erhalten nur die Aussage dass es zwischen 2.000,- und 3.000,- Euro kosten würde. Das ist einfach nicht wirtschaftlich und sinnvoll für ein Fahrzeug das im Wald unweigerlich Kratzer abbekommt und womöglich liegt man auch mal auf der Seite. Klar soll es gut aussehen, aber es ist immer noch ein Geländewagen und kein Porsche.
Ich brauche eine einfache Lösung die technisch ok ist - Optik ist schön aber nicht mehr die erste Priorität.
DaBonse
Beitragvon Geronzen » Sa, 27 Sep 2014, 7:31
DaBonse hat geschrieben:Ich brauche eine einfache Lösung die technisch ok ist - Optik ist schön aber nicht mehr die erste Priorität.
Nimm ne Rolle (lösungsmittelfest) und 1K Autolack
z.B.
Ebay Artikel: 400277086889
lässt sich gut verarbeiten und trocknet relativ schnell (bei mir Staubtrocken nach ca. 30 min)
Ich habe 2 kg für einen Samurai (außen) verbraucht.
Durch den leichten Struktureffekt beim Rollen sparste dir evt sogar das Fillern - musste mal probieren.
Beitragvon pcasterix » Sa, 27 Sep 2014, 19:34
Moin,
Brantho Korrux ist zum Rollen und Pinseln ungeeignet. Eine glatte Oberfläche lässt sich nur durch Spritzen erreichen.
Ich habe 2008 die restaurierte Karosse von innen und von unten mit einer Grundierpistole gespritzt.
Möglicherweise habe ich die GFK Kotflügel von unten gestrichen, kann sein, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls siehst du auf einer glatten Oberfläche jeden Pinselstrich. Im Radkasten ist das egal.
Das Fahrzeug wurde dann fahrfertig montiert und im Mai 2009 von einer Autolackiererei mit Brantho Korrux lackiert.
Dieser Lack muss lufttrocknen und darf nicht eingebrannt werden. Wie alle anderen Teile habe ich vorher die GFK Kotflügel mit dem Schwingschleifer matt und dann mit 400er nass geschliffen. Sonst hält der Lack nicht.
GFK braucht keine besondere Grundierung. Ausnahme sind nur Boote im Unterwasserbereich.
Die Auskreidung begann wirklich sichtbar in 2013, wobei der Kermit im Sommer überwiegend draußen in der Sonne steht. Auf en Bildern sieht man es nicht wirklich.
Die Lackierung wird dabei richtig matt, bleich und unansehnlich. Habe erst mal mit dem Exzenterschleifer, Schaumstoffscheibe und Reinigungspolitur gearbeitet, anschließend Wachs drauf. Ein wirklich zufriedenstellendes Ergebnis bringt es nicht ganz.
Von Hand polieren wie einen Autolack bringt garnichts, gibt nur Wolken.
Scharfe Reinigungsmittel beim Waschen unbedingt vermeiden...
Die Prozedur mit der Maschinenpolitur ist mindestens jährlich zu wiederholen.
Ich werde innerhalb der nächsten Jahre noch eine Lackschicht vom Profi drüberziehen lassen, vielleicht mit anschließendem Klarlack drauf, mal sehen.
Ansonsten ist Brantho Korrux fast unverwüstlich..
Bisher ist überdies kein neuer Rostansatz feststellbar :thumbsup:
Grüße
Peter
pcasterix
Beitragvon Toxic » So, 28 Sep 2014, 8:14
Mein Vater baut seit 60 Jahren Segelflugmodelle, seit ca. 20 Jahren aus GFK (usw).
Er lackiert seine Rümpfe folgendermaßen:
Abreiben mit Trennwachsentferner
Naß anschleifen mit 1200er
Nochmal abreiben
mit ganz normalen Autolacken und -grundierungen lackieren, entweder Dose oder Lackierer, je nachdem, wie "wichtig" das Modell ist...
hält auch harte Landungen aus...Und das sind keine Spielzeuge von Conrad, sondern Modelle bis zu 8m Spannweite...
