ARB Sperre verliert Luft
Beitragvon Stefan » Sa, 11 Okt 2014, 13:48
Hey Leute,
ich habe ein Problem mit einer ARB Differentialsperre.
Es ist eine Air Locker RD88 26 Spline und ist in der Vorderachse von meinem Samurai verbaut.
Die Sperre verliert im eingeschalteten Zustand Luft.
Alle Zuleitungen und Anschlüsse sind dicht.
Die beiden O-Ringe im Dichtringgehäuse habe ich bereits gewechselt, da ist alles dicht.
Die Luft entweicht in der Sperre.
Hatte jemand schonmal dieses Problem und kann da was zu sagen?
Gruß Stefan
Stefan
Re: ARB Sperre verliert Luft
Beitragvon OGGY » Sa, 11 Okt 2014, 14:05
Wenn die Luft wirklich in der Sperre selber entweicht, würde ich auf den großen Dichtring vor dem Sperrzylinder tippen.
Beitragvon Stefan » Sa, 11 Okt 2014, 15:50
Das wäre dann die Nummer 9, oder?
Stefan
Beitragvon OGGY » Sa, 11 Okt 2014, 20:59
Ja, genau der, kost glaube umme 60€, bin mir da aber nicht ganz sicher.
Beitragvon Vehak69 » So, 12 Okt 2014, 17:13
Ich hatte ein ähnliches Problem mit der selben Sperre an der HA. Wobei sich der Druckverlust durch ein dauerhaftes Nachpumpen des Kompressors und ein Zischen im Differentialgehäuse bemerkbar gemacht hat. Bei mir war es aber der X--Ring (im Teil 22 Deiner Explosionszeichnung, also in dem Druckring oder wie der benannt ist). Ich hatte auch zuerst die Verschraubungen im Verdacht. Wenn Du das Diff. incl. dem Gussgehäuse aus der Achse ausgebaut hast kannst Du Sperre ja so testen. Druckschlauch wieder dran und dann prüfen wo die Luft entweicht. Notfalls kannst Du ja auch mit etwas Seifenlauge nachhelfen und die undichte Stelle suchen. Der Druckring muss ziemlich penibel ausgerichtet sein, wenn der etwas verkantet ist dann entweicht dort die Druckluft. Bei 6 Bar Arbeitsdruck reicht da schon wenig Spiel. Den X - Dichtring kriegst Du bei Taubenreuther einzeln für ein paar Euro. Auf jeden Fall geht es nicht ohne das Zerlegen der Achse. Sag mal bitte Bescheid wie Du Dein Problem lösen konntest und was der Fehler war.
Grüße
Jörg
Vehak69
Beitragvon OGGY » So, 12 Okt 2014, 17:47
was auch passieren kann, ist das die Dichtringe Nr.23 nicht mehr richtig dichten auch wenn se neu sind, da die stellen auf dem Deckel Nr.10 wo die ringe drauf laufen mittlerweile eingelaufen sind und nun nicht mehr richtig Dichten.
Beitragvon Vehak69 » Mo, 13 Okt 2014, 11:59
....die X-Ringe meinte ich auch - sind 2 Stück, da hat der Oggy Recht.
Grüße
Jörg
Vehak69
