Samu Einspritzer ruckelt
Beitragvon traildriver » Mi, 15 Okt 2014, 0:03
Hallo seit einiger Zeit ruckelt mein 99er Spaniel zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen.Das äußert sich durch "Känguruhbenzin" Gasannahme ,wodurch das anfahren an leichten Steigungen entweder zur Katastrophe wird oder mit der Kupplung auf ca 2100 Umdrehungen überbrückt werden muß.Ab 2100 ist die Gasannahme wieder normal. Einspritzdüse,Zündkabel,Kerzen und der Kühlmitteltemperatursensor sind bereits getauscht. Das komische ziehe ich den Stecker vom Sensor geht zwar die Check Engine Lampe an aber die Gasannahme ist dadurch wieder völlig normal ! Ich denke der Computer stellt im Störfall die relevanten Motorparameter auf einen "fahrbaren" Mittelwert . Ziehe ich aber z.B. den Stecker eines Sensors daneben ab geht zwar die Lampe an aber das geruckkel bleibt! Hm dann ist die Fehlerquelle wohl im Bereich des Kühlmittelsensor ,Verkabelung zum Steuergerät zu suchen!
